tivi samsung LA32B450 chạy vài hôm lại ko khởi động được?
    Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
    cắt mạch như mình bảo đi xem sao rồi tiếp tục
    Em vừa thao fet ra và đo thì có nguồn 12v tại chân 8 fan7530. Và gắn fet lại thì không có.
      Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viết
      fet là con nào? máy đầu tiên hỏng những gì? fan7530 thay chưa?
        Fet 6r600p máy lúc đầu nguồn nhịp em chấm hàn mạch lại và thay máy con tụ ở ngõ ra.lấy từ vĩ khác đúng thông số.
          Vậy nó là fet boot? trong sơ đồ là QP802S,bạn tháo nó ra đo chân G của nó xem có dao động ko? nếu ko có mà fan7530 có nguồn cấp rồi thì thay thử ic này.
            Em tháo ra đo chân G có 1.7v. 7530 em thay. Hai con rồi.
              vậy lạ quá,chẳng lẽ khi có tải fan7530 lại mất nguồn? thay thử QB801 xem,khi chân 8 7530 mất nguồn thì cực C của Q này =?
                  theo mình thì tại thời điểm mạch boost hoạt động do điện áp 390v sai hoặc mạch dò sai hoạt động không đúng dẩn đến cắt nguồn cấp cho ic dao động.
                      Hôm nay mới mua cái bo 350k gắn vô cho khách rồi để em nó lại vài bữa nữa xem lại.
                        Mà các anh cho em hỏi nếu mình hút trống chân G của fet boot thì khi cắm điện mạch sẽ như thế nào.
                          Fet mà hở chân G thì sẽ hỏng thông D-S,cháy cầu chì + vài lk nữa
                          • #28
                            chào a ?
                            a mua bo ở đâu mà rẻ thế có thể cho e xin địa chỉ đó ở đâu với , cảm ơn a trước nhé
                            e cũng đang cần 1 bo như vậy
                            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                            • #29
                              Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                              chào a ?
                              tại em có thàng bạn làm ở trạm samsung nó thu được máy rẻ nên chia lại cho em giá rẻ thôi mà.
                              • #30
                                à vậy à ,e tưởng có chỗ cung cấp bo giá hợp lý quá như thế thì tốt biết mấy
                                ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                                anhtuan.vtv3 Tìm hiểu thêm về anhtuan.vtv3
                                  20-02-2025, 11:52
