Các anh cho em hỏi con fet k3868 và con 5n50 có thay cho nhau được không vậy
Hỏi về fet công suất.
Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtCác anh cho em hỏi con fet k3868 và con 5n50 có thay cho nhau được không vậy
Vì em thấy con k3868 thì có điệm thêm một con zenner ở chân DS,chân GS thì có hai con đâu đầu lại. Còn con 5n50 thì có một con ddiot thường ở chân DS. nên không biết mấy con ddiot có ảnh hưởng gì không. Bác nào biết giải thích giúp em với
Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtVì em thấy con k3868 thì có điệm thêm một con zenner ở chân DS,chân GS thì có hai con đâu đầu lại. Còn con 5n50 thì có một con ddiot thường ở chân DS. nên không biết mấy con ddiot có ảnh hưởng gì không. Bác nào biết giải thích giúp em với
Nguyên văn bởi phanhung Xem bài viếtthay con tương tự cũng dược bác a
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
