em đàng làm con tivi JVC chạy ic panasonic NN5198K với MN1873287JM ic vẹt LA4287 lúc mở tivi lên có hình với màu sắc nhưng kèm theo đó nó có sọc ngang ở phần trên khoảng chừng 10cm có lúc xem hồi lâu thì các sọc ngang đó tự mất đi , em đã hàn lại các linh kiên ở phần đuôi đèn , ic vẹt em cũng han lại luôn rồi nhưng vẫn ko hết ae ai làm qua xin giúp em với thanks all
xin giúp tivi JVC 21in bị sọc ngang phần trên
Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếtem đàng làm con tivi JVC chạy ic panasonic NN5198K với MN1873287JM ic vẹt LA4287 lúc mở tivi lên có hình với màu sắc nhưng kèm theo đó nó có sọc ngang ở phần trên khoảng chừng 10cm có lúc xem hồi lâu thì các sọc ngang đó tự mất đi , em đã hàn lại các linh kiên ở phần đuôi đèn , ic vẹt em cũng han lại luôn rồi nhưng vẫn ko hết ae ai làm qua xin giúp em với thanks all
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthay tụ nguồn boss 100m/35v cạnh ic mành
Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếte thay rồi vẫn ko đc anh ơi , còn cách j nữa ko anh
Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếtae giúp với em đã thay các tụ lọc ở gần vẹt rồi với thay vẹt mới rồi nhưng vẫn vậy , mình đo v ở chân số 10 thì đc 20v chân số 8 thì đc 10v chân số 7 thì đc 10v ,ở đây nó có con tụ 35v với 1000mf chứ ko có tụ 35v với 100mf nhưng mình đã thay luôn rồi vẫn ko đc mong ae giúp đỡ
- góp ý cho bạn thế nầy nhé ! đau đầu mà chữa chân ko hết đâu.
- thay hết tụ hoá xung quanh ic vert(AN 5539) là chạy tốt hà . Haizz....Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết- Bạn ơi ? bạn cho tôi hỏi nha ? tivi cũa bạn JVC đời bao nhiêu mà chạy IC vert LA4287 ???? tôi cũng sữa vọt vẹc thôi nhưng chưa thấy đời máy JVC nào lấy IC c/s âm thanh mà chạy cho phần dọc.
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
