Các bác giúp em con sony 29in 100hz. model DA29M54. Máy bị mất màu cả bên tivi và av. hình ảnh đen trắng bình thường. em cảm ơn
Tivi Sony 29 cần giúp
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCác bác giúp em con sony 29in 100hz. model DA29M54. Máy bị mất màu cả bên tivi và av. hình ảnh đen trắng bình thường. em cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
