xin giúp tivi trung quốc
  • xin giúp tivi trung quốc
    tivi chạy ic 8895c với 78040 , tivi mất nguồn em làm có nguồn 110v với 180v với 24v với 5v , nhưng em đo nguôn 8v ko có , nguồn chỗ con 7809 cũng ko có em đã thay luôn con 7809 rồi cũng ko đc ae ai làm qua xin giúp em với
    Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viết
    có thể nguồn 8v này có được bởi 1 transistor đóng nguồn từ đường 12v qua 7808 , mà con transistor này được điều khiển bởi vi xử lý , bạn hãy kiểm tra lại đường mạch phần nguồn thứ cấp .
      em thay luôn con xử lý rồi nó vẫn ko có 8v , chỗ con B772 thì có V nhưng sao con 7809 lại ko có V các linh kiện nằm gần đó em cũng đã kiểm tra rồi mong ae giúp
        Nguồn 9v chắc VXL chạy thì mới có lệnh đóng cho con B772 dẫn mới có nguồn này. bạn xem VXL chạy chưa
        ĐT:0937037050
          vi xử lý chưa hư , nhưng hư linh kiện phụ , thì nó chưa chạy được , con B772 đóng hay mở là do 1 con NPN khác mở nó , VXL cấp lệnh cho con NPN này , con này cấp áp - đến chân B của B772 , áp vào ở chân E ra ở chân C khi có áp - ở chân B , và từ đó IC 7809 mới có áp được .
            thay thử con thạch anh xem có tiến triển gì không.con thạch anh này hay bị lắm đấy.
              Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
              Em chỉ có Sơ Đồ 8891-8893 thôi ,,,Bác xem xin mọi người sơ đồ TIVI SAM Chạy IC Tổng 8895 thử xem sao ...
                tivi này nó bị đút đường từ ngay con 7809 ra mấy anh ời , nhìn mạch còn đẹp nên em cũng ko kiêm tra kỹ , ko ngờ nó hành cho mệt quá , thanks all
                  a cứ câu tắt 12v vào 7009 thử xem. trước e làm cái k biết bị gì rồi làm zạy ln, ma k tắt rốm dc
                  hoihue3con Tìm hiểu thêm về hoihue3con
