em dang găp 1 cái tivi sharp nó chạy khoảng 3 phúc rồi tắt chở về chế độ chờ rút chui ra cấm lại thì chạy tiếp nó con IC dáng IC689Wzz0 944105 vậy anh em nào có gặp pan nầy chỉ giúp mình với mình xinh cám ơn
tivi SHARP MODEL21s.FX10(A)
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
