Tình hình là mình đang sửa con LG29 đèn ngắn và con 21 đèn thường bị bệnh như sau: Khi chưa cắm lái tia thì sò dòng không nóng và có giao động một chút, cắm lái vào thì tụt luôn và nóng sò, Mình đã thay thử Lái vẫn thế, Cắm cao áp khác vẫn xảy ra hiện tượng như trên. Bạn nào đã xử lý rồi, cho mình biết cách xử lý với
Tivi LG29 đèn ngắn bị nóng Sò dòng
Nguyên văn bởi vongpham71 Xem bài viếtTình hình là mình đang sửa con LG29 đèn ngắn và con 21 đèn thường bị bệnh như sau: Khi chưa cắm lái tia thì sò dòng không nóng và có giao động một chút, cắm lái vào thì tụt luôn và nóng sò, Mình đã thay thử Lái vẫn thế, Cắm cao áp khác vẫn xảy ra hiện tượng như trên. Bạn nào đã xử lý rồi, cho mình biết cách xử lý với
-Nguồn khi không cắm lái và khi cắm lái,,,
-Dòng LG chúa hay bị Tụ Damp.Diot Nhụt..Cuộn Dây Méo Gối Bác xem có nóng không ạ !
-Thay Tụ hóa lọc nguồn cuộn sơ Biến Áp H-DRIVER...Vì thằng này nó chơi Dây Nhôm .....Có thong tin IC tổng thì dễ tìm sơ đồ Bác ạ...Last edited by thuancoi1974; 18-11-2014, 23:02.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
