Chào các anh em ! Mình gặp 1 vấn đề của tivi Samsung CS-21Z58ML. Bệnh của nó như sau: Bật máy chạy chỉ có tiếng, không có hình. Mãi 1 lúc sau(khoảng 15p) mới có hình(không phải do đế đèn). Đo các nguồn áp thì vẫn bình thường, nhưng nếu chỉnh nút screen trên FB sáng lên 1 chút thì lập tức có hình ngay không phải chờ (sau khi có hình rồi thì chỉnh lùi screen lại). Mong được anh em giúp đỡ, chân thành cảm ơn rất nhiều !
Tivi Samsung CS-21Z58ML chậm lên hình.
Nguyên văn bởi trivietak Xem bài viếtChào các anh em ! Mình gặp 1 vấn đề của tivi Samsung CS-21Z58ML. Bệnh của nó như sau: Bật máy chạy chỉ có tiếng, không có hình. Mãi 1 lúc sau(khoảng 15p) mới có hình(không phải do đế đèn). Đo các nguồn áp thì vẫn bình thường, nhưng nếu chỉnh nút screen trên FB sáng lên 1 chút thì lập tức có hình ngay không phải chờ (sau khi có hình rồi thì chỉnh lùi screen lại). Mong được anh em giúp đỡ, chân thành cảm ơn rất nhiều !Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác mở mã chinh AKB >1 LÀ MỞ MÁY CHAY NGAYĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi thang-dt Xem bài viếtcac anh em cho em hoi samsum 21lep chay ic tong tda12025PQ (2 han chan che) hinh bi ran ran deu man hinh.em thay FBT roi cung the'em cam on nhieu.
Cũng không phải đèn hình già, tớ cũng gặp trường hợp như vậy, đã ktra và đo độ phát xạ các tia đều dưới 6K nhưng vần bị chậm lên hình.Cuối cùng chỉnh nút screen, nhưng phải chỉnh từ từ thì được đến nay vẫn coi bình thường, không bị chậm hình nữa, chứ lúc trước khoảng 30-40' mới có hình.Chẵng lẽ cao áp có vấn đề, tớ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân
có phải của em đâu mà vất đi bác. của chủ thớt mà.Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtthể thì vứt thôi.
muốn nhanh thì bác vất con điện trở ht đi, lấy dây điện quấn thêm 1 vòng ở cao áp rồi hàn 2 đầu vào 2 chân con điện trở đóNguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viếtCũng không phải đèn hình già, tớ cũng gặp trường hợp như vậy, đã ktra và đo độ phát xạ các tia đều dưới 6K nhưng vần bị chậm lên hình.Cuối cùng chỉnh nút screen, nhưng phải chỉnh từ từ thì được đến nay vẫn coi bình thường, không bị chậm hình nữa, chứ lúc trước khoảng 30-40' mới có hình.Chẵng lẽ cao áp có vấn đề, tớ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtmuốn nhanh thì bác vất con điện trở ht đi, lấy dây điện quấn thêm 1 vòng ở cao áp rồi hàn 2 đầu vào 2 chân con điện trở đóEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
