Giúp đỡ - LCD Sony 32BX35A mất standby
  • Giúp đỡ - LCD Sony 32BX35A mất standby
    - Tình hình là em nó mất standby (không đèn đỏ). Qua kiểm tra em đo thấy có 3,3V volt Standby, AC_of_det có 2,8 volt. Nếu nối chân standby 3,3V sang chân Power_on thì xuất hiện 12V reg, 12V Aux và 24V cho cao áp.
    Em muốn hỏi board nguồn vậy là okie chưa hay phải kiểm tra thêm gì nữa ví dụ như BL_On hay T_Con _On. Như vậy đã đủ điều kiện để kết luận board xử lý die hay chưa.
    Em xin chân thành cảm ơn !
    Nguyên văn bởi dttayninh Xem bài viết
    vậy là ok rồi cần thiết nữa thì cho tải vào 3v3 xem có tụt không
      Hỏng Mian Board rồi bạn.Xem đường nguồn 3v3 và AC Det trên Board Mian thử. Hỏi khách hàng xem còn Bảo hành không
        mình có nhiều board xử lý bạn thử chụp hình xem giông kô. nếu giống mình để lại cho
        dttayninh Tìm hiểu thêm về dttayninh
          hôm nay, 13:11
          hôm nay, 09:25
          hôm nay, 09:10
        • Ng.Phuong.5
          bởi Ng.Phuong.5
          Mấy con...
          Hôm qua, 19:44
        • viettinh
          bởi viettinh
          Hôm qua, 18:12
          Cách đơn giản...
          Hôm qua, 00:04
          08-01-2025, 19:02
          08-01-2025, 15:43
          08-01-2025, 15:28
          08-01-2025, 11:44
