em mới vào mong các bác chỉ bảo thêm. tivi chay 8873 , may chạy chưa đầy 1 s thì nguồn 9v mất? các nguồn còn lại đầy đủ.
tivi trung quốc cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi linhdb Xem bài viếtđo ngay diot nắn 9v và trở 1,1 om xem đã ktra gì rồi mô tả kỹ hơn chút đi thì mới có thể tư vấn kỹ đc
lần sau cho thêm nhiều thông tin của máy.
-kiểm tra trước con 7809 đả có nguồn chưa ,nếu chưa có xem lại lệnh mở nguồn [12v-16v] đả có chưa.
-nếu trước 7809 đả có nguồn ,sau 7809 kôg có nguồn thì cách li từng phần sau 7809 để kiểm tra xem chạm chập ở đâu.
Nguyên văn bởi anhnhantao Xem bài viếtcon b772 cap 12v cho 7809 no cung chay ròi tụt xuống nhưng nguon 12v cấp cho b772 vẫn binh thường va dã thay 2 con b772 rồi không dk.
theo miêu tả thì máy đả MỞ LÊN NGUỒN RỒI VỀ CHẾ ĐỘ CHỜ [stanby],có thể máy đả bị protec [ bảo vệ ] hư hỏng thường do phần dòng và mành bị quá tải.[nên kiểm tra kỉ 2 phần nầy về đến mạch x.ray chân 3 ic 8873]
- bác vào luồn chú ý TCL tham khảo các pan tương tự.Last edited by manhnha11; 28-11-2014, 19:42.
Nguyên văn bởi anhnhantao Xem bài viếtcam on ban nhe .minh tim ra con trỏ xuống mát của đường bàn phím bị chập tháo ra là hết
lại thêm một pan lạ cần lưu ý
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttụ gốm lọc đường nguồn xuống mas mới đúng chứ bác.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtnên nhớ là lệnh cấp nguồn phải có trước thì mới tính các nguồn khác
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
