Đầu DH 3600 nguồn chạy con 3842 và SSP4N60. Nghe khách nói là đầu đang xài tốt, họ bỏ xó vài tháng rồi mang ra cắm thì không chạy nữa. Hiện giờ nếu rút hết các jack cắm nguồn out và đo thì vẫn có các đường áp 12v và 5v. Nhưng cắm vô mainboard là nguồn sụt áp chỉ còn 2-3v. Đã thay thử : Opto 817, TL431,3 tụ 100mf 25v và 1 tụ 1mf rồi mà nó vẫn im ru. Xin được giúp đỡ, chân thành cảm ơn rất nhiều !
Đầu Arirang DH 3600 bị hư nguồn
Nguyên văn bởi trivietak Xem bài viếtĐầu DH 3600 nguồn chạy con 3842 và SSP4N60. Nghe khách nói là đầu đang xài tốt, họ bỏ xó vài tháng rồi mang ra cắm thì không chạy nữa. Hiện giờ nếu rút hết các jack cắm nguồn out và đo thì vẫn có các đường áp 12v và 5v. Nhưng cắm vô mainboard là nguồn sụt áp chỉ còn 2-3v. Đã thay thử : Opto 817, TL431,3 tụ 100mf 25v và 1 tụ 1mf rồi mà nó vẫn im ru. Xin được giúp đỡ, chân thành cảm ơn rất nhiều !Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi trivietak Xem bài viếtXin lỗi mình viết nhầm, nguồn chạy con 3844 chứ không phải 3842.
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
