mắt đọc đầu VCD cụm focus bị yếu vậy là hư ở đâu các bác :(?
  • mắt đọc đầu VCD cụm focus bị yếu vậy là hư ở đâu các bác :(?
    cái đầu karaoke DH2700 của em bị hư dàn cơ,đã độ dàn cơ ngon lành,test trên đầu vcd khác thì đọc quay ngon lành,nhưng khi cắm trở lại đầu DH2700 của em thì đĩa không quay,kiểm tra thì phát hiện cái cụm kính lúp ở mắt đọc nó đưa lên đưa xuống chậm chạp mà không đưa lên cao hết độ như vẫn thường thấy,tia laser thì vẫn có bình thường,em thay thử 2 3 con mắt vào con nào cũng có hiện tượng cụm kính bị yếu như vừa tả.em kiểm tra đường dẫn của cụm kính này tới phần điều khiển của nó thì thấy nó được điều khiển bởi 1 con IC hay chip gì đó có datăsheet là M56782FP.có lẽ nó là khối servo gì đó.vậy như các bác có nhiều kinh nghiệm về bệnh của đấu đĩa thì liệu có khả năng con IC này bị hư không hay là bị lỗi thôi?em thắc mắc là liệu có thể thay thế con nào đó ở bên đầu VCD thường qua hay không?cái main của đầu DH2700 của em nó to đùng ,có chừng hai ba chục con IC và CHIP trong đó.em tiếc cái đầu này quá nên cố gắng phải sửa cho bằng được,hy vọng cái bệnh focus mắt đọc này dễ sửa.em đã mang cái đầu này ra tiệm cho 1 thợ họ nói là do bộ cơ hư,nhưng em mang về tự độ dàn cơ ngon lành hết ok 100% mà đĩa vẫn không quay thì chứng tỏ vấn đề phải nằm chỗ khác,trước khi mang ra thợ khác em muốn được nghe ý kiến của các bác chuyên gia,bác nào có kinh nghiệm vui lòng giảng giải cho em biết với ạ,em hoang mang quá sợ phải vứt cái đầu này đi,cho dù có mua đầu 4 hay 5 triệu em cũng không ưng ý như cái đầu này.em cảm ơn các bác ạ
    ps : tối qua lọ mọ cả đêm cuối cùng thì cái đĩa nó quay,nguyên nhân là do mâm quay đĩa bị cao quá hoặc thấp quá,phải vừa độ thì mắt đọc mới nhìn thấy mới chịu quay,nhưng ở đầu DH2700 này thì chỉnh từng ly từng tý bé tý tẹo mới được không như đầu VCD thường,đĩa đã quay mắt đọc đã đọc em chỉnh volume laser đủ nấc nhưng cũng không thể nào đọc ra nổi cái đĩa nào?vậy thì bệnh đĩa quay nhưng không đọc ra dữ liệu thì là thường hư hỏng ở đâu đây ?
    Thợ sắp chết đói hết rồi.
      thì em là thợ mà,thợ mò
        cho nó nghỉ hưu thôi bạn ơi..DH2700 đa số bị hỏng main(mạch đứt ngầm)tìm lòi mắt luôn.
        huyhuy0093 Tìm hiểu thêm về huyhuy0093
