chào các ae em có con lg chạy tổng tda 8842 ic mành tda8356 , bị chết cao áp em đã thay nhưng màn hình có các vạch trắng phía trên màn ,đã thay ic mành các tụ lọc và kiểm tra các r quanh ic mà vẫn ko có kết quả.nhờ anh em trên diễn đàn từng gặp chỉ em với cảm ơn các bác .
tivi lg crt 20in bị các vạch phía trên màn
Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtchào các ae em có con lg chạy tổng tda 8842 ic mành tda8356 , bị chết cao áp em đã thay nhưng màn hình có các vạch trắng phía trên màn ,đã thay ic mành các tụ lọc và kiểm tra các r quanh ic mà vẫn ko có kết quả.nhờ anh em trên diễn đàn từng gặp chỉ em với cảm ơn các bác .
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtmở mã lại đi bác
Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtdạ rất lạ em ko thể vào sevic con này được , cách vào là ấn đồng thời hai phím ok trên khiển và máy đúng ko ạ , nhưng sao em ko vào được ko phải do khiển . nguồn cấp cho ic mành đủ 16v hai nguồn.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtấn giữ 2ok lâu chút(khoảng 20s),phải chắc chắn là phím ok trên máy tốt,có thể phải làm vài lần mới dc,mở servic đẩy vạch đó ra ngoài là ok thôi....
Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtem đã thay hết cả rồi mà. hay do cao áp ko ạ nhưng cao áp mới mà ,
BẠN DÒ THEO VERT-IN CHÂN 2( -IN-NEGATIVE, datasheet TDA8356) TÌM 2 ĐIỆN TRỞ LẤY XUNG VERT FEEDBACK VỀ TỪ VERT-OUTPUT! THAY ĐỔI TRỊ SỐ OHM,THƯỜNG LÀ TĂNG LÊN: CON TRỞ R NỐI TIẾP-> CHỈNH MÀNH TRÊN; CON TRỞ R NỐI GND ->CHỈNH MÀNH DƯỚI,CẦN KIÊN NHẪN, CHÚC OK!
23-11-2024, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
