Nó vẫn có hiển thị menu âm lượng...nhưng đèn tín hiệu lúc nào cũng sáng ko cần cắm dây LNB.Bác nào đã thiyj được em này xin chỉ giúp
Đầu chảo VTC HD02 Mất hình.Có hiển thị
Nguyên văn bởi chuongbach Xem bài viếtNó vẫn có hiển thị menu âm lượng...nhưng đèn tín hiệu lúc nào cũng sáng ko cần cắm dây LNB.Bác nào đã thiyj được em này xin chỉ giúp
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
