Em có con tivi Sony tàu 21inch. Hiện tượng của nó là khi bật lên thì hình bị nhăn và có tiếng kêu rít như tiếng xì ở cục cao áp nghe rất khó chịu (kêu liên tục ). Em đã tháo cao áp và mang ra chợ nhưng thợ kiểm tra và bảo cao áp không bị sao. Các bác bắt bệnh giúp em với!
Xin giúp đỡ về pan tivi màu Trung Quốc
Nguyên văn bởi hunter_17 Xem bài viếtEm có con tivi Sony tàu 21inch. Hiện tượng của nó là khi bật lên thì hình bị nhăn và có tiếng kêu rít như tiếng xì ở cục cao áp nghe rất khó chịu (kêu liên tục ). Em đã tháo cao áp và mang ra chợ nhưng thợ kiểm tra và bảo cao áp không bị sao. Các bác bắt bệnh giúp em với!
Nguyên văn bởi hunter_17 Xem bài viếtEm có con tivi Sony tàu 21inch. Hiện tượng của nó là khi bật lên thì hình bị nhăn và có tiếng kêu rít như tiếng xì ở cục cao áp nghe rất khó chịu (kêu liên tục ). Em đã tháo cao áp và mang ra chợ nhưng thợ kiểm tra và bảo cao áp không bị sao. Các bác bắt bệnh giúp em với!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi hunter_17 Xem bài viếtEm đã thay tụ ABL, hình đã hết răn nhưng tiếng kêu rít phát ra từ cao áp vẫn còn. Ti vi loại bo to bác ah.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtBị nguồn đó! Khi hình đổi cảnh, độ sáng thay đổi, nguồn không ổn định gây ra tiếng rít ở Fb. Bạn thay tụ pi C513,514,515,516,517 quanh sò nguồn nha!
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
