Chào các a , e trên diễn đàn . các a , e đã biết khí ozon có tác dụng khử độc , diệt khuẩn ....v...v... rấy tuyệt vời . e muốn biết về nguyên lý tạo ra khí ozon ? và sơ đồ lắp ráp mạch ? các a , e trên diễn đàn biết tư vấn giúp e về nguyên lý và sơ đồ mạch điện , e xin cảm ơn rất nhiều ......!
CÔng dỤng cỦa khÍ ÔzÔn ....?
Bạn tìm lại trong diễn đàn đã có vài luồng bàn về chủ đề này.
Tạo Ô-zôn bằng ô-xi + tia lửa điện. Một chút ô-zôn trong không khí thì có lợi cho sức khỏe (sau mưa rào mùa hè không khí trong lành sảng khoái hơn). Quá nhiều ô-zôn trong không khí sẽ khó chịu, gây ra các bệnh về hô hấp. Tạo ô-zôn từ không khí tự nhiên sẽ lẫn các tạp chất như axit Nitric có hại cho sức khỏe. Để phóng điện trong không khí cần áp khá cao cỡ 30KV/1cm, bạn tham khảo các mạch nhân áp bằng tụ, hoặc các mạch kích HV từ nguồn DC.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nếu dùng tivi crt thì cho hở núm cao áp một chút, sao cho có chút tiếng xì xì là có ngay ozon! Hehe!! Còn có thể tạo ra tia lửa điện nhỏ bằng cách dùng mạch vợt muỗi, nối tiếp đầu ra với trở lớn để hạn dòng. Điều chỉnh trở và khe hở để có phóng điện vừa phải.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
