Nhà mình có cái Tivi Sumo 21in vẫn chạy bình thường, nhưng các cháu trong nhà cảm thấy khó chịu khi xem tivi hay là đã tắt ở chế độ chờ. Các bạn giúp cho tiếng rít mà mình không nghe được ấy nó do đâu. Cám ơn các bạn trước.
Tiếng rít cao tần trong bộ nguồn tivi Sumo 21in
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
