Ae cho em hỏi chút nguồn 5Q1256 (nguồn SAM 29DA X8) có thay thế bằng con nguồn nào khác không ạ
Xin hỏi nguồn SAM
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtAe cho em hỏi chút nguồn 5Q1256 (nguồn SAM 29DA X8) có thay thế bằng con nguồn nào khác không ạEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viết5Q1265 chứ Bạn! Thay 5Q0765.
Nguyên văn bởi dientucaocap Xem bài viết5 dây cho nhanh bạn ak.có 35ka.trong khi còn dó pải mấy chục ka
Nguyên văn bởi dientucaocap Xem bài viếtnhưng quan trọng dóng máy xong nó chạy có được lâu không mới là vấn đề ở đây.nếu kiểm tra không cẩn thận lại ra đi còn nữa
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
