em đang gặp Pan nhờ anh em tư vấn. tổng 11135 va nguồn k2645. máy lúc chạy lúc không(có khi chạy mấy tiếng không sao) lúc chạy bình thường rồi tự động trở về chế độ stanby, đèn báo nguồn nhấp nháy. phần nguồn em đã thử đóng nguồn 3 day(loai 29inh) nhưng vẫn bị. lái tia đã kiểm tra. đã kiểm tra R,D,Q mạch protec có tăng trị số và dò thì không có hiện tượng dò. tụ lọc cho phần mành cũng đã kiểm tra. em bí rồi anh em có cao kiến tư vấn em phát. thanks ae
Tivi tcl 21m62sax slim fang
Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếtchua thấy bac nào cho em cai y kiến
nếu máy còn ngắt thì có các khả năng:
-lệnh power ko có:lúc đó bác nối tắt CE Q808 là loại bỏ thêm đường power.
-bản thân mạch cpu sẽ ngắt dao động ngang:khi đó thì phải xem nguồn cấp cho cpu có đủ ko(chú ý nguồn 3v3,và 5v).kế đó sẽ có những linh kiện hư hỏng làm cpu ngắt.
ví dụ 1 pan đặc trưng là hư tụ C207(đo ko phát hiện)...
-mạch sơ cấp nguồn hư:máy thích thì chạy,có lúc ngưng(pan đặc trưng:hư D804 or bị thiếu ,máy vẫn chạy nhưng có lúc ngắt bất thường).
vài ý để bác có hướng giải quyết,nói chung là ko khó vì chỉ có vài em linh kiện thôi
vềxem đèn led nó nháy nhanh hay chậm.nếu nó nháy nhanh thì phần nguồn hư,nếu nháy chậm thì mạch ngang dọc hư,đặc biệt con C207(pin 8)hay bị nứt đo ko thấy
trích dẫn làm thử nhé
Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếtem đang gặp Pan nhờ anh em tư vấn. tổng 11135 va nguồn k2645. máy lúc chạy lúc không(có khi chạy mấy tiếng không sao) lúc chạy bình thường rồi tự động trở về chế độ stanby, đèn báo nguồn nhấp nháy. phần nguồn em đã thử đóng nguồn 3 day(loai 29inh) nhưng vẫn bị. lái tia đã kiểm tra. đã kiểm tra R,D,Q mạch protec có tăng trị số và dò thì không có hiện tượng dò. tụ lọc cho phần mành cũng đã kiểm tra. em bí rồi anh em có cao kiến tư vấn em phát. thanks ae
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtTCL chuyên hơ bo, bác vệ sinh hàn lai fbt ic mành cuôn daivo rồi tính tiếp
Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếttruoc khi ngắt có hiện tượng chớp và rít nhẹ, co ngang mới ngắt các bác à
Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếtthay em đó thì chắc dã xác luôn.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbỏ thử đương ik từ công suất về tổng thử xem nhé (xem thử mấy con tranzitor phần đuôi đèn xem
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtno no bác đồng hương, ik chỉ áp cho dòng SS, riêng tờ sờ lờ nó ko vậy được. Dòng cùi bắp này có gì đâu để thảo luận
Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếttruoc khi ngắt có hiện tượng chớp và rít nhẹ, co ngang mới ngắt các bác à|
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
