em đang gặp Pan nhờ anh em tư vấn. tổng 11135 va nguồn k2645. máy lúc chạy lúc không(có khi chạy mấy tiếng không sao) lúc chạy bình thường rồi tự động trở về chế độ stanby, đèn báo nguồn nhấp nháy. phần nguồn em đã thử đóng nguồn 3 day(loai 29inh) nhưng vẫn bị. lái tia đã kiểm tra. đã kiểm tra R,D,Q mạch protec có tăng trị số và dò thì không có hiện tượng dò. tụ lọc cho phần mành cũng đã kiểm tra. em bí rồi anh em có cao kiến tư vấn em phát. thanks ae
Tivi tcl 21m62sax slim fang
Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếtchua thấy bac nào cho em cai y kiến
nếu máy còn ngắt thì có các khả năng:
-lệnh power ko có:lúc đó bác nối tắt CE Q808 là loại bỏ thêm đường power.
-bản thân mạch cpu sẽ ngắt dao động ngang:khi đó thì phải xem nguồn cấp cho cpu có đủ ko(chú ý nguồn 3v3,và 5v).kế đó sẽ có những linh kiện hư hỏng làm cpu ngắt.
ví dụ 1 pan đặc trưng là hư tụ C207(đo ko phát hiện)...
-mạch sơ cấp nguồn hư:máy thích thì chạy,có lúc ngưng(pan đặc trưng:hư D804 or bị thiếu ,máy vẫn chạy nhưng có lúc ngắt bất thường).
vài ý để bác có hướng giải quyết,nói chung là ko khó vì chỉ có vài em linh kiện thôi
vềxem đèn led nó nháy nhanh hay chậm.nếu nó nháy nhanh thì phần nguồn hư,nếu nháy chậm thì mạch ngang dọc hư,đặc biệt con C207(pin 8)hay bị nứt đo ko thấy
trích dẫn làm thử nhé
Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếtem đang gặp Pan nhờ anh em tư vấn. tổng 11135 va nguồn k2645. máy lúc chạy lúc không(có khi chạy mấy tiếng không sao) lúc chạy bình thường rồi tự động trở về chế độ stanby, đèn báo nguồn nhấp nháy. phần nguồn em đã thử đóng nguồn 3 day(loai 29inh) nhưng vẫn bị. lái tia đã kiểm tra. đã kiểm tra R,D,Q mạch protec có tăng trị số và dò thì không có hiện tượng dò. tụ lọc cho phần mành cũng đã kiểm tra. em bí rồi anh em có cao kiến tư vấn em phát. thanks ae
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtTCL chuyên hơ bo, bác vệ sinh hàn lai fbt ic mành cuôn daivo rồi tính tiếp
Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếttruoc khi ngắt có hiện tượng chớp và rít nhẹ, co ngang mới ngắt các bác à
Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếtthay em đó thì chắc dã xác luôn.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbỏ thử đương ik từ công suất về tổng thử xem nhé (xem thử mấy con tranzitor phần đuôi đèn xem
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtno no bác đồng hương, ik chỉ áp cho dòng SS, riêng tờ sờ lờ nó ko vậy được. Dòng cùi bắp này có gì đâu để thảo luận
Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếttruoc khi ngắt có hiện tượng chớp và rít nhẹ, co ngang mới ngắt các bác à|
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi minh_tri_bk
hôm nay, 09:30 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi. https://www.google.com/search?sca_es...SBJ6H9fqicsb5s...
hôm nay, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
Hôm qua, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
Hôm qua, 10:51 -
Trả lời cho Xin giúp đỡ mạch chuông trò chơi ạ !!bởi DessrtTôi đồng ý, điều này thực sự thú vị....
31-01-2025, 22:08 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi mèomướpDạ năm mới cháu xin kính chúc ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, các bạn, các cháu... trong diễn đàn sức khỏe dồi dào, gặp nhìu may mắn và thành công...
30-01-2025, 05:42 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi nhathung1101Chúc cả nhà ăn no mặc ấm, quần lúc có lúc không.
30-01-2025, 00:02 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi vandong1111Năm mới 2025 cháu chúc các chú, các bác mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn.
29-01-2025, 20:59 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi bqvietNói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
27-01-2025, 20:02 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
26-01-2025, 23:21 -
