máy bị xì núm cao áp chết sò dòng,thay sò thì máy chạy nhưng có tiếng mất hình,chạy khoảng 10s thì bị protec,đèn nguồn nháy 2 nhịp đã gỡ bỏ Q507 và Q509 mà vẫn vậy,thay luôn ic mành TDA8172 mà vẫn vậy,bác nào sửa qua pan này chỉ giúp e với,
xin giúp tivi sony 21m80
Nguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtmáy bị xì núm cao áp chết sò dòng,thay sò thì máy chạy nhưng có tiếng mất hình,chạy khoảng 10s thì bị protec,đèn nguồn nháy 2 nhịp đã gỡ bỏ Q507 và Q509 mà vẫn vậy,thay luôn ic mành TDA8172 mà vẫn vậy,bác nào sửa qua pan này chỉ giúp e với,
e bỏ Q503,Q507,Q509 thì máy ko ngắt nữa nhưng vẫn bị mất hình,tiếng vẫn có,chạy khoảng 30s thì đèn chớp 5 nhịp(đèn chớp nhưng máy vẫn chạy).áp HT vẫn có áp hơn 4v,áp nguồn 135vLast edited by trangloc; 16-01-2015, 13:57.Chuyên: quảng cáo Led & điện thông minh
ĐT: 0985.990.266 or 0906779812
website:
Nguyên văn bởi trangloc Xem bài viếte bỏ Q503,Q507,Q509 thì máy ko ngắt nữa nhưng vẫn bị mất hình,tiếng vẫn có,chạy khoảng 30s thì đèn chớp 5 nhịp(đèn chớp nhưng máy vẫn chạy).áp HT vẫn có áp hơn 4v,áp nguồn 135vMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
