Samsung LA 32B450C4 cần giúp đỡ ạh!
  • Samsung LA 32B450C4 cần giúp đỡ ạh!
    Em mới nhận e này..Hiện tượng là xem bình thường cái không bình thường ở đây là khi rút phích điện hoặc khi mất điện có khả năng là e nó chỉ có tiếng không hình.Nếu tắt bằng điều khiển thì k sao..Khi có tiếng k hình e kiểm tra 13v 5,3v bình thường..Để qua đêm cắm lại thì lại bình thường..
    E k thạo mấy e mỏng manh.Mong các bác giúp đỡ ạ!
    Bệnh thừờng gặp của model này mà. Hư board nguồn+ cao áp, cụ thể là mạch boots 400v chưa chạy mà chỉ chạy nguồn 300v thôi. Hiện đang mất nguồn cấp cho ic giao động tạo nguồn boots, bạn dò đường nguồn cấp từ phiá mấy con opto về. Nối tắt nó luôn cũng dc
    LIÊN HỆ: 0908 0595 28 TRUNG
      Cám ơn bác!Em sẽ thử xem sao..
        Có cách nào khả quan hơn không bác?Em đã nối tắt từ chân opto về chân 2ic rồi mà vẫn k được ạ!
          bạn kiểm tra các jắc cắm nguồn từ vỉ nguồn sang coi, đo kiểm tra coi có nguồn nào bị chập xuống mass ko
          Điện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
          ĐT : 0975 080066
            tôi nghĩ ngay bây giờ bạn hãy đo áp 400v ở tụ lọc nguồn khi màn sáng .nếu bạn đo áp chỉ có 300v khi màn tối ko có hình mà có tiếng thì bạn nên kiểm tra mạch bot của nguồn đi nhất là con ic 8 chân fan
              Cám ơn mọi người..Mình sẽ kiểm tra..Có kết quả sẽ thông báo sau!
                Nguyên văn bởi 22_027 Xem bài viết
                em chia sẻ với bác 1 chuyện,cách đây 4 hay 5 năm gì đó,hồi em còn chưa bít gì về LCD,tự dưng mua được 1 con Samsung 32 inh(lâu rồi nên không nhớ model) của mấy bà đồng nát bị hiện tượng y như của bác, cứ lúc chạy lúc không,khi không chạy thì cái đèn đỏ nó chớp chớp,lúc đó nói thật chả được bổ máy LCD mấy nên ko có kn,em mở ra chọc ngoáy chán,chả thấy làm sao,bực mình tháo hết dây cắm của jack nối nguồn sang vỉ chính rồi cắm từng dây vào,sau đó kiểm tra những dây nào cần thiết để máy chạy(khi máy lên màn sáng nhé,con của em nó lúc chạy lúc không) còn đâu mấy cái dây nữa không đấu vào máy vẫn chạy thế là em cho 1 nhát kéo rồi lấy băng dính hiệu Nano dán lại bỏ đấy cho nó chạy,thấy nó chạy ngon lành luôn,chả chập chờn nữa,thế là tạm biệt em nó cho sang nhà ông hàng xóm ở,giờ gặp lại ông ấy vẫn kể mãi:con ti vi cũ mà tốt thật,chạy từ năm ấy tới giờ chưa hỏng. hix giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười các cụ nói chả sai bao giờ, mèo mù vớ cá rán
                ĐT : 0975 080066
                  mã bo nguồn là gì hả bạn?
                    Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viết
                    Chắc bạn cắt đúng cái dây báo lỗi về bo A nên cô lập đc bảo vệ.kaka
                      @tieulong:e này nó vẫn chạy chỉ có cái là k có hình và đèn đỏ cũng k chớp..lần thấy dây nào cũng dùng được..chả dám cầm kéo cắt
                        @kehuydiet:ảnh thì mờ mà tên thì dài.em lười viết quá: SEC/S/N CN08BN4400260ASE38DCI0539 REVR.D
                          BN4400260A, bo này thông dụng đã phân tích nhiều rồi,khi mất hình bạn dùng đèn soi vào màn xem có hình mờ mờ ko,tức có hình nhưng bóng nền ko sáng,nếu có bạn nối tắt chân 3,4 của so quang PC803S xem có sáng màn ko? làm vậy để cô lập phần dò sai bên sơ cấp (hay hỏng)
                            Vâng..Cám ơn bác...mấy hôm nay e nó chạy ổn rồi ạ..Có gì e sẽ thông báo tiếp.
                            22_027 Tìm hiểu thêm về 22_027
