Chào các thầy ... bói. Muốn biết cái TV có chỉnh được chiều cao... bằng mã service hay không, phải biết model hoặc số chassis của nó rồi mới "phán" được ạ.
Bạn koanghieu cho biết số model của TV nhà bạn đi, thì mới nhận được những lời khuyên chính xác.
ban HTTTTH ơi mình hỏi tí nếu bấm ok của khiển và tivi vào đươc service nhưng nó chỉ chỉnh đươc mấy thứ cơ bản thôi bấm vào đâu nữa thì vào trang sau.minh chỉ thấy con đời dùng ic TDA 9381 thì vào được tiếp thôi đó là LG16 đó bạn ạ
Nếu tôi nhớ không nhầm thì phải mở cái remote controler ra, nối chân 19 của IC với cực âm pin qua một cái switch, mỗi lần bấm switch là một lần sang trang để vào options. Mấy hôm nay tìm tài liệu để trả lời bạn cho chắc chắn mà chưa thấy, điều này tôi ghi lại hơi lâu rồi. Để an toàn thì thêm điện trở 1k nối tiếp với switch xem sao.
Chúc thành công.
chuẩn không cần chỉnh
cái này thì nguy hiểm đó nha
đời nào cũng có nhiều trang nhưng vấn đề còn phụ thuộc vào điều khiển của bạn
VD : điều khiển loại có mấy màu ( 4 màu thì phải ) thì 1 trong 4 màu đó là chuyển đến trang sau .Nói chung bấm loạn lên không hỏng đâu mà sợ miễn sao đừng dùng 2 phím lên xuống để tránh sai lệch
Nếu remote có 4 nút màu thì dùng nút màu vàng. Nhưng các đời trước họ máy dùng 9381 thì đktx không có 4 nút màu, nên anhdu khg vào được các trang option (căn cứ bài của anhdu biết là bạn ấy hỏi về máy đời trước, đã vào được trang đầu rồi mà chưa sang trang được). Mà mấy đời máy này thì với cái đktx của máy, có thể chế được nút vào option như tôi đã post. Có điều là vị trí nối dây thì tôi cần phải tìm xem lại một chút. Nếu tìm thấy tôi sẽ post lại ngay.
hom trc em tim dc roi cac bac a
an dong thoi 2 nut ok o ca mat may va dk de hien menu trong.
an nut vang de thay doi me nu trong.dung phim chinh nhu binh thuong
- Osciloscope.
Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém? ht...
