Sữa chữa Moniter LCD Tổng Hợp
  • Sữa chữa Moniter LCD Tổng Hợp
    hôm nay muộn quá em lập cái topic này mong các bác ủng hộ vì em thấy diễn đàn có nhiều topic sửa chữa LCD quá mà chưa đâu vào với đâu nên em mạn phép đưa giáo trình Sửa chữa LCD bằng tiếng English lên đây mong các bác cùng em ngâm cứu và mai rảnh em sẽ gom các bài về sửa chữa LCD có ích để đưa vào đây
    cám ơn các bác quan tâm chúc các bác ngủ ngon
    đây là 1 ý kiến của anh nguyendinhvan
    Code:
    Nói chung dính vào các đồ điện tử bây giờ cần phải có một cái Ocilooscope . Nếu không thì bí lắm .
    Con đồng hồ vạn năng Sanwa chỉ giải quyết được 20% bệnh tật thôi .
    Trước mình sửa nhiều màn LCD cho Cty VVC ở 43 Nguyễn Công Hoan thì thấy bọn LCD này hỏng hóc khá đa dạng , chứ không hỏng kiểu tập trung như TiviCRT.
    Khi sửa TV CRT thì đại đa số ( không phải tất cả ) người thợ thường lý luận theo dạng Logic . Ví dụ :
    Hỏng sò công sất ngang >> Ktra nguồn >> Cao áp >> lái tia >> lắp sò mới >> Sò lại nổ tiếp >>> lại kiểm tra một vòng nữa ...
    Khi chơi với màn hình LCD thì nên lý luận theo phương thức Tổng hợp thì hiệu quả hơn .
    Code:
    Nguyên văn bởi sacredkeep
    .........................hình đen thui, không hoạt động nữa, cái đèn báo màu xanh của màn hình nó cứ nhấp nháy, nhìn vào con adapter của màn hình thì đèn nó cũng nhấp nháy luôn.
    Phần nhiều là một mạch nào đó bị quá tải ( chập )
    Nếu như chưa từng sửa điện tử thì nên mang ra tiệm . Vì dính đến nguồn mà không cẩn thận sẽ dễ làm hỏng nặng hơn .
    theo ý kiến của mình lần trước đã sửa nguồn con màn dell thì nó có 1 con đèn nguồn AC.. gì đó không nhớ mình đã nối tắt thế là hết chập còn con đèn nguồn đó mình vứt vô sọt rác
      Code:
      em có 1 con LCD hyvision VM177AN , 17 inch .Màn hình khi bật lên bị sọc toàn màn hình .Tắt bật ít cái là được.Mong các bác chỉ giúp em hoặc chỉ cho em link để down schema của nó cũng được.Em xin chân thành cảm ơn.
      cái này có lẽ phải thay màn mới vì hiện nay tôi tìm hiểu thì thấy bệnh viện Ispace của nguyễn hoàng xài máy ép nhiệt chũng chỉ làm mất nếu màn hình có 3 đến 5 cái sọc còn nhiều hơn thì cái máy ép nhiệt đó cũng bó tay
      còn dưới đây là bạn Linhnc308 viết và trả lời là bác văn
      Code:
      Chào các bác.
      Em làm thành viên diễn đàn đã lâu, cũng mê điện tử lắm, nhưng là lập trình mấy con MCU 8 bit linh tinh thôi. Còn cái khoản điện tử dân dụng này em không rành cho lắm. Vấn đề của em là:
      - Em có xin được con LCD 19" cũ về, nhìn bề ngoài và bo mạch cung còn mới(hình bên dưới), nhưng nó không chạy được. Vấn đề là ở chỗ đó. Dựa vào ít hiểu biết về điện của em, em đã tháo nó ra nghịch ngợm, chọc ngoáy que đo vào. Kiểm tra tất cả các IC nguồn đều ổn, áp 5V, 3.3V,2.5V đều ngon lành. Áp 12V cấp cho Backlight tốt, kích thử BackLight sáng đẹp. Không có IC nào bị nóng (em đoán chắc không có con nào chết cả). Nhưng khi em cấp nguồn thì 2 con Led báo trên chỗ bàn phím không con nào sáng cả. Đèn BL cũng không sáng (chỉ sáng khi e kích 3.3V bằng tay). Bấm nút power cũng không thấy xi nhê gì cả. Cắm cáp VGA vào, màn vẫn một màu đen như mực
      Vậy mong bác nào có kinh nghiệm sửa LCD thì chỉ dạy cho em vài chiêu để em sửa nó.
      Cung xin nói thêm là loại LCD này kiêm luôn tivi, có module RF thu Tivi trên bo rồi, ngõ vào khá đa dạng (VGA, S-Video...)
      Rất mong các bác giúp đỡ. Em ở HN
      Hình main các bác xem ở đây http://dientuvietnam.net/forums/show...t=9479&page=19
      @Anh Vân: A có rỗi nghía qua nó cái rồi kê bệnh của nó, cái khoản điện tử dân dụng em dốt lắm.
      trả lời của bác văn
      Mình nhiều lần sửa kiểu bệnh như thế .
      Con IC NTxxxx này có một chân bảo vệ ( không nhớ chân số mấy ) ở cạnh có vòng tròn màu đỏ .
      Chân đó có 1 trở tiếp xuống GND , có một Điot Z5V nối với nguồn +5Vcc .
      Con D Z5v này hay bị rò rỉ khiến cho chân đó nâng điện áp lên cao 0,xx vôn . Thế là toàn máy tối om .
      Tuy vậy chưa chắc trường hợp này đã giống như vậy
        đây là bài viết của bạn lkt1827 về đường nguồn của cao áp
        Code:
        Board cao áp thì thường có tối thiểu 3 đường.
        1 đường 12VDC cấp nguồn cao áp.
        1 = 3V hoặc 5V cấp chức năng ON-OFF cho IC dao động trên board cao áp.
        1 = Bright: Đường này mình chưa đo. hehe. Đo sơ sơ thấy nó cũng chỉ có khỏang 1V.
        Cho mình hỏi cái LCD khi nó có hiện tượng viền đỏ đỏ, Màu nó sai sai hơi giống CRT bị lệch Contacrăng có phải bị hư chip PANEL?
        Cái LCD này con IC tín hiệu vào cho RGB là AD9884A. Mà nó chỉ bị sai 1 màu đỏ. Khi thử cắt bỏ tín hiệu R thì 2 màu còn lại thấy tốt.
          1 chút kiến thức của bạn quanglv
          Code:
          Hôm qua xử được một chú BenQ FP71G bật nguồn có led nhưng không lên hình xin chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người.
          Ban đầu cứ ngỡ là chết đèn tuýp tháo ra kiểm tra từng cái một không thấy gì (Kiểm tra nguồn 16v, 5V tại diode nắn thứ cấp ok), lúc đó mới rờ đến cao áp thì thấy một chú D882 chết (mừng quá - tìm ra bệnh rồi) thay thế cả cặp đó, kiểm tra linh kiện xung quang ổn, cắm điện vào - im re (hơi nản), tháo vỉ nguồn kiểm tra lại một lần thật kỹ, lần theo đường 16v thấy một chú R cầu chì chết, thay thế, cắm điện bật công tắc, màn sáng đẹp (mừng quá trời...)
          Vì là lính CRT mới chuyển qua LCD nên vất quá, sửa được một chú bị cao áp thấy cũng ko đến mức quá xương. Nếu chăm chỉ làm thực tế và chau dồi lý thuyết tôi nghĩ cũng ổn. Tôi mong được mọi người giúp đỡ thêm, nếu có tài liệu xin được chia sẻ.
            Chú Thắng này chôm tài liệu LCD của anh qua đây khoe à ???
            Tôi mới biết sửa LCD "hơi hơi" thôi, xin được tham gia nữa nghen.
            <-- Phần cứng chuyên nghiệp
            --> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
              à bác vinh lại chạy qua đây rồi à, bác dịch cái bản sửa LCD ra tiếng việt chưa để em còn so sánh với bản dịch của em, em chưa tổng hợp lại mà nên chưa thấy gì cả
                các bác ơi, em đang tìm chỗ bán linh kiện sửa LCD trên HN để mua cho thằng em em, nó cần mua công suất 5707 của bo cao áp, bo cao áp độ, và một ít bóng đèn 17, bác nào có thì cho em số phone để em qua giao lưu nhé.Linh kiện laptop thì em biết và có nhiều nhưng LCD thì em mù tịt, mong các bác giúp đỡ.
                  em cung moi bat dau chuyen sang nghien cuu LCD.mong dc jup do.Em dang co con LCD Sámung china.hien tuong la khi mo len man hinh toi' den.sau 2s thi` bat dau loang trang tu phai sang trai va man hinh trang' xoa'.co' 1 vai vach den doc man hinh.cac bac giup em voi
                    các cao thủ LCD đâu hết rồi các bác ơi, giúp em kiếm mấy con công suất đó với.
                      bác lqv lai lamg thang qua đây rồi ,em đang ket vu. độ màng hình lcd 19 lg bằng màng hình lap top 20 pin mà đang mù tit mong cao thủ chỉ giáo
                        tôi đang làm con LCD SAM SUNG PS42Q91H đang bị câm tiếng nó chạy chip am thanh NF3000 vậy có khả năng nào chíp am thanh chêt không?mong các bạn chỉ giáo.
                        bạn nào có luọc dồ về con chíp này cho tôi xin nhé
                        xin cảm ơn
                        ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                          Nguyên văn bởi batuochp Xem bài viết
                          C5707 có bán trên thị trường muk bạn ? 7k/con hjhjhhj
                          tel : 098.7788.994
                          Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
                          thangveojsc Tìm hiểu thêm về thangveojsc
