Xin hướng dẫn em cách test màn hình LCD
  • Xin hướng dẫn em cách test màn hình LCD
    Vì em định mua vài cái LCD cũ cho tiệm net ông anh .
    Mà ko có kinh nghiệm lắm, sợ mua về chạy ko ok chửi cho nát đầu , nên em muốn xin ý kiến của các bác.
    Thanks
    Đôi chút kinh nghiệm, post lên để bạn áp dụng.
    Muốn thử màn hình LCD bạn nối vào CPU và nhấp chuột phải vào Display Properties/desktop. chọn [None]. Sau đó bấm vào colour chọn lần lượt 3 màu cơ bản RGB/Apply , trên màn hình khi hiển thị 3 màu cơ bản, bạn xem không có điểm tối (điểm chết) nào thì màn hình LCD chất lượng tốt.
    Cần xem năm sản xuất, chất lượng bóng đèn phát sáng.... khi phát hình ảnh phải trung thực tươi sáng là màn tốt.
      Nguyên văn bởi leetuanchinh Xem bài viết
      Thanks
      bạn search trên google.com.vn thì có rất nhiều cách để kiểm tra mà
        4 phần mềm kiểm tra màn hình chạy rất tốt mình đã up lên tại địa chỉ này:
        1-(checkemon) http://www.mediafire.com/?zw4mi2jng5l
        2-(IsMyLcdOK) http://www.mediafire.com/?wi5mmz4ajy1
        3-(Monitor_tester) http://www.mediafire.com/?ojcj5j0gmwa
        4-( testscreens) http://www.mediafire.com/?brwnvzij5hj
        bạn tải về mà kiểm tra
          có mạch nào tét mà ko cần CPU ko, vi đi mua máy mà đem theo CPU thì cồng kềnh phiền phúc lám, các bạn có sơ đồ mạch thì cho mình xin với mình ko muốn vách CPU đi mua máy đâu mệt lắm
            Nguyên văn bởi minhthatn Xem bài viết
            Tại nơi bán màn vi tính người ta có CPU cho bạn thử.Nơi nào không có CPU thì không mua.
              có phần mềm kiểm tra màn hình : checkemon ,nokia test , bạn vào google tìm và download về .chúc may mắn
                không biết chương trình Monitor_tester kiểm tra khi máy tốt nó sẽ như thế nào nhỉ.con khi hư thì sao.anh nào chỉ em với nhé
                  Nguyên văn bởi phuychien Xem bài viết
                  Thường như mình dùng Monitor tester trong đĩa hiren boot ktra là cũng khá tin tưởng:
                  http://www.mediafire.com/file/ythrty...tor tester.zip
                  Bạn đổi các màu RGB nhìn chuẩn không có vết màu khác là ok.
                  Chú ý: Các nền màu phải sáng đều nhau, khi test ở chế độ màn hình trắng thì không có vết thâm.
                  Còn về độ bền thì vô cùng lắm bạn ạ! Mình chỉ nêu qua 1 vài vấn đề. Phần mềm này khá dễ dùng nên bạn cứ ktra mái thoải đi! Nếu mua đồ 2hand thì nên tháo máy ktra, hàng mới nta mua về dùng cũ rồi bán thì ko có vấn đề j, chứ hàng dưới tàu lên rùi râu ông nọ cắm cằm bà kia thì không nói mạnh dc j cả!!
                  Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
                  Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
                  ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
                    Em có 3 phần mềm tes rùi, ý em muốn hỏi là có hộp tes monitor nào cở bằng hộp thuốc lá không, vì khi đi sữa máy tại nhà cần tes coi hư màn hình hây hu CPU, anh nào có so đồ mạch đó không cho em xin với, em thì thích những gì nhỏ gọn.
                    leetuanchinh Tìm hiểu thêm về leetuanchinh
