Vì em định mua vài cái LCD cũ cho tiệm net ông anh .
Mà ko có kinh nghiệm lắm, sợ mua về chạy ko ok chửi cho nát đầu , nên em muốn xin ý kiến của các bác.
Muốn thử màn hình LCD bạn nối vào CPU và nhấp chuột phải vào Display Properties/desktop. chọn [None]. Sau đó bấm vào colour chọn lần lượt 3 màu cơ bản RGB/Apply , trên màn hình khi hiển thị 3 màu cơ bản, bạn xem không có điểm tối (điểm chết) nào thì màn hình LCD chất lượng tốt.
Cần xem năm sản xuất, chất lượng bóng đèn phát sáng.... khi phát hình ảnh phải trung thực tươi sáng là màn tốt.
Thanks
bạn search trên google.com.vn thì có rất nhiều cách để kiểm tra mà
có mạch nào tét mà ko cần CPU ko, vi đi mua máy mà đem theo CPU thì cồng kềnh phiền phúc lám, các bạn có sơ đồ mạch thì cho mình xin với mình ko muốn vách CPU đi mua máy đâu mệt lắm
Tại nơi bán màn vi tính người ta có CPU cho bạn thử.Nơi nào không có CPU thì không mua.
không biết chương trình Monitor_tester kiểm tra khi máy tốt nó sẽ như thế nào nhỉ.con khi hư thì sao.anh nào chỉ em với nhé
Thường như mình dùng Monitor tester trong đĩa hiren boot ktra là cũng khá tin tưởng: http://www.mediafire.com/file/ythrty...tor tester.zip
Bạn đổi các màu RGB nhìn chuẩn không có vết màu khác là ok. Chú ý: Các nền màu phải sáng đều nhau, khi test ở chế độ màn hình trắng thì không có vết thâm.
Còn về độ bền thì vô cùng lắm bạn ạ! Mình chỉ nêu qua 1 vài vấn đề. Phần mềm này khá dễ dùng nên bạn cứ ktra mái thoải đi! Nếu mua đồ 2hand thì nên tháo máy ktra, hàng mới nta mua về dùng cũ rồi bán thì ko có vấn đề j, chứ hàng dưới tàu lên rùi râu ông nọ cắm cằm bà kia thì không nói mạnh dc j cả!!
Em có 3 phần mềm tes rùi, ý em muốn hỏi là có hộp tes monitor nào cở bằng hộp thuốc lá không, vì khi đi sữa máy tại nhà cần tes coi hư màn hình hây hu CPU, anh nào có so đồ mạch đó không cho em xin với, em thì thích những gì nhỏ gọn.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
