ToSiBa 29 cần giúp
  • ToSiBa 29 cần giúp
    Mình đang làm 1 con Tosiba29 hàng đông âu ,pan rât lạ .khi để chế độ màu NTSC ,seccam ,thì ảnh đen trắng bình thường không sao cả tiếng tốt ,Nhưng chuyển sang hệ Pan là Hình ảnh cứ chớp nhoàng nhoàng ,ảnh cũng không hẳn mất ,kiểu như vỡ ảnh ra rồi nét cứ liên tục nhanh .tiếng cũng tốt .Có 1 điều lạ nữa là ( tivi này xem đc liền 2 kênh ) mình bật màn tivi bé nên ( màn to đang chế độ màu NTSC ) thì màu bình thường ảnh không sao
    Anh em nào có kinh nghiệm làm các kiểu dạng như này xin đc chỉ giúp .do máy to vỉ cồng kềnh nên để nghiêng rất khó việc đo đạc cũng trở lên khó khăn ,2 ngày chiến mà chưa đc
    Bạn thử chạy hệ PAL bằng màn hình nhỏ xem có vỡ hình nữa ko?
    Trường hợp bạn nêu trên, hỏng phần giải mã hoặc phần so pha quét dòng
    đôi điều góp ý!
    chúc thành công!
    Trần Duy Phong
    Mobile : 01699470568
    Email :duyphongnd@gmail.com
      Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viết
      đôi điều góp ý!
      chúc thành công!
      Nếu Mình để màn hình bé hệ Pan thì ảnh bình thường tiếng tốt ,nhưng với điều kiện màn hình to phải chế độ NTSC còn ở Pan Hay auto thì nó giật luôn
      Mình thì đang phân tích thế này khi ở NTSC xung quét giữa tần số mành và hệ không sao ,nhưng thay đổi tần hệ sang pan thì tần số cũng phải thay đổi để phù hợp với tần số quét nhưng có thể nó không thay đổi nên bị nỗi tại đây hoặc thay đổi ở mức nửa vời
      phần giải mã mình nghĩ không sao ,còn phần so pha quét dòng cũng như mình nghĩ ,nhưng quả thực máy này với việc đo đếm rất là vất cả không nghiêng đc máy nên
      Cảm ơn bạn đã góp ý
      hoanglinh663 Tìm hiểu thêm về hoanglinh663
