[help] đường ABL của tivi SamSung
  • [help] đường ABL của tivi SamSung
    Em sửa con SS CS 16v6
    hiện tượng là nếu không có tín hiệu thỳ bình thường,
    Khi có tín hiệu từ video hoặc ănten thỳ chỉ có tiếng.màn tối mờ,không hình
    Em kết luận là hỏng đường ABL
    nhưng mà trên chân ABL của cao áp đo Ac không có điện.Em có thể kết luận là cao áp hỏng không ạ?
    Em chưa thông về mạch ABl này lắm.Có bác nào giảng cho em đc ko?
    Em cảm ơn
    Học Việc
    [QUOTE=Liar;172120]Em sửa con SS CS 16v6
    Em cảm ơn
    Bạn nên kiểm tra nguồn thứ cấp của bộ nguồn xem có đủ volt không ?
    + 12v ----> đến IC ổn áp nguồn ( KA 7630 ,,)
    + kiểm tra nguồn thứ cấp của playback xem các đường nguồn có đủ kg?
    + kiểm tra điện áp trên board đuôi đèn hình
    từ các đường nguồn đó ---> bạn mới đưa ra chuẩn đón chính xác hơn ,,
    chúc bạn thành công
      -Thường thì ở SAMSUNG hiện tượng này là do chết trở ABL 110k hoặc 33k (tuỳ đời máy )
      -Khi không có tín hiệu thì bình thường thì khả năng lớn là nguần thứ cấp của cao áp là bình thường ( ta chưa cần quan tam)
      -Để biết chân ABL của cao áp còn hay không, hãy hở chân ABL ra nếu có tia lửa thì chân ABL vẫn bình thường.
        Vâng.Em đã làm xong.
        Đó là con trở 33k từ đường 125v xuống ABL.Thay nó xong là OK luôn.
        Một lần nữa em cảm ơn tất cả các bác
        Học Việc
          nhờ anh em giúp mình với mình nhận cái ti vi sam sung CS21M16MG chạy tổng 9381 có dao động khoảng 3 giây rồi tắt mong anh em giúp đỡ cám ơn nhiều
            bạn kiểm tra đường dao động xem có chạm mass ko và kt những áp từ cao áp về xem kt ic mành bước cuố cùng thay thử ic tổng
              Thanks bạn nhiều cuối cùng mình củng sửa xong rồi ,nó bi hỏng tuner(mình hút trống chân tuner ra thì nó chạy)
                Tivi sang sung và tcl là hay hư đường abl lắm!anh kiểm tra con điện trở lấy nguồn b+ 125v đưa vào chân abl trên fbt đi nó bị đứt rồi đấy!con này có trị số từ 120k đến 180k[thay đổi theo kích cở đèn hình],chuc anh thành công!
                NO NO
                NO NO
                  em đang thực hành xưởng nâng cao sửa tivi....ông thầy tháo mất điện trở từ chân ABL ( cao áp) về chân ABL ic giải mã màu...( tivi có hiện tượng bị mờ)... mấy a cho e hỏi chân ABL là chân j mà ko có tín hiệu từ cao áp đưa về thì tivi bị mờ....em xin cảm ơn
                    Nguyên văn bởi Liar Xem bài viết
                    Học Việc
                    pan đặc trưng cửa ss đó bạn
                    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                    Email :
                      Nguyên văn bởi godsky Xem bài viết
                      thằng em pờm thế hiiii abl tức là viết tắt của auto bright nghĩa là tự động điều chỉnh đọ sáng. thế nên mất đường này
                      tivi tối thui đók
                      Email :
                        hay quá...a cho e hỏi lun cái này hehe.....tại e mới mò nên chưa bik nhiều.....tín hiệu xung đồng bộ trên cao áp về sẽ nối chung với chân AGC từ anten vào và đưa tới 2 chân của IC giải mã màu...là ABL và chân ALC( chân này hình như có liên quan tới chân ver out)..chân ABL là điều khiển sáng tối còn chân ALC có chức năng j....giúp zùm e...thanks a trc!
                          làm quái gì có chân alc ha thằng em AGC chứ
                          Email :
                            có anh ơi...là chân 24 trong IC giả mã màu LA76818A đó...
                              ti vi samsung slimfit 29FS6RL co tiêng nhưng mât hình.mong ae trên diên đàn giúp đỡ.ai co sơ đò máy nay thi cho tôi xin luôn
                              Liar Tìm hiểu thêm về Liar
