[Help] Cách vệ sinh mạch in
  • [Help] Cách vệ sinh mạch in
    Thưa các bác
    Khi tham gia diễn đàn đôi lúc nói về Pan này Pan nọ thường hay được các bác chỉ bảo tận tình và hay có câu "vệ sinh kỹ lại mạch".
    Nói chung là Vệ Sinh thỳ biết rồi ạ.em thỳ làm như sau Quét bụi=>dùng cây bàn chải đánh sạch bằng xăng=>hàn lại các mối hàn.Nếu ẩm dùng sấy tóc sấy.
    Em chỉ băn khoăn liệu em làm có sai kỹ thuật không.Và thực sự nên làm như thế nào (trình tự và kỹ thuật) với các vỉ máy bị ẩm ướt.
    cảm ơn ạ
    Học Việc
    làm gì phải cầu kì thế ,thấy chỗ nào bụi bẩn thì VS còn trên bề mặt muốn sạch thì dùng bàn chải với xăng đánh là sạch .Cái này chẳng cần nguyên tắc nào cả
    Tôi thì cái nào và có dính nước nhiều hoặc tụ nguồn nổ các chất trong tụ bắn khắp main thì thả nó luôn vào chậu nước dùng xà phòng chổi kị sạch phơi khô ,có đôi chỗ cần sấy lại là xong
      Nguyên văn bởi Liar Xem bài viết
      Thưa các bác
      cảm ơn ạ
      Học Việc
      Bạn có thể dùng RP7 để xịt vào bỏad sau đó dùng vải sạch lau lại.
      Dung dịch RP7 không dẫn điện có tác dụng tẩy nhẹ, chùi kỹ cũng tẩy được nhưa thông, có thể chen chân vào đẩy hơi nước ra... rất công hiệu.
      Sau một thời gian sẽ bốc hơi sạch!
      Nếu có thể thì sau khi VS xong nên dùng luồng khí nhẹ xịt.
      (có thể dùng dụng cụ bóp bằng cao su)
      Chúc thành công!!!!!
        Ở phía trên của mạch in nơi "hứng" nhiều bụi thì có thể dùng khí nén thổi sạch bụi đất => đỡ tạo đường dẫn điện khi trời nồm ẩm. Khi có côn trùng chết hoặc nước mưa dột vào thì cần tảy bằng nước ấm và xà phòng, sau đó để ráo rồi mới sấy khô. Làm vệ sinh trên mặt trên của main cần cẩn thận tránh đụng chạm mạnh vào các linh kiện: Rất dễ bị lỏng mối hàn, sau khi vệ sinh cần soi lại phía dưới nếu chân linh kiện nào bị lỏng cần hàn chấm lại ngay trước khi cắm máy. Tránh dội nước vào các cuộn dây cao áp, nguồn xung.
        Ở phía dưới mạch in cần vệ sinh khi tụ bị chảy nước, ngập nước, hoặc thạch thùng chết thối ... vì mặt này tương đối sạch, ít bụi bẩn. Tùy từng loại vết bẩn mà ta có thể dùng các phương pháp vệ sinh khác nhau.
        - Côn trùng chết, nước muối, nước mưa.... thì cần tảy bằng nước ấm và xà phòng. cồn. Tảy sạch và sấy khô.
        - Tụ chảy dung môi, vết nhựa thông, dầu mỡ... thì cần tảy bằng asitone, xăng, tảy sạch để 15' tự khô.
          Vệ sinh mạch - đơn giản và hiệu quả nhất là: dùng chổi lông rửa với nước ( nước ấm càng tốt) và bột giặt OMO sau đó phơi khô ( nếu có điều kiện thì thổi nước bằng khí nén) và sấy lại bằng máy sấy tóc là OK
            dùng bình xịt _ chổi làm sạch thô >> axeton + chổi + bông + bàn chải đánh răng lalmf sạch tuỳ từng chỗ.
            không sợ mạch có cao áp và cuộn nhúng cả vào omo, chổi + bản chải >> đem phơi có gió không nắng >> máy sấy tóc từ xa >>>>> đã kiểm định cả bo vận chuyển đường biển bị muối ăn >>>>>>>>chạy như điên >>>>>>>>>>tất nhiên các khe mạch nhỏ ví như đầu từ video mà ngâm nước có mà đứt >>>>>>>>.phải xem bo nào áp dụng được>>>>>>>tháo>>>>>>>chơi
            Liar Tìm hiểu thêm về Liar
