E có một cái màng hình SamSung SyncMater 551v.Nó có một mạch nhỏ đc nối từ bo mạch lớn ra ngoài để chỉnh màng hình (ví dụ:sáng tối,to nhỏ.....).Không biết nó bị gì mà cái bản điều khiển cứ hiện lên trên màng hình hoài,e bấm nút Exit cũng ko đc. E đã bỏ tháo chíp nhớ ra để chỉnh và tắt nó đi mà ko đc,e thayluôn kon khiển mà vẫn bị,ko thể exit bản điều khiển đó đc.Hichic,e mới tập tành học sửa,các pác làm ơn chỉ giáo dùm em
Màng hình SAMSUNG
Nguyên văn bởi myheaven Xem bài viếtE có một cái màng hình SamSung SyncMater 551v.Nó có một mạch nhỏ đc nối từ bo mạch lớn ra ngoài để chỉnh màng hình (ví dụ:sáng tối,to nhỏ.....).Không biết nó bị gì mà cái bản điều khiển cứ hiện lên trên màng hình hoài,e bấm nút Exit cũng ko đc. E đã bỏ tháo chíp nhớ ra để chỉnh và tắt nó đi mà ko đc,e thayluôn kon khiển mà vẫn bị,ko thể exit bản điều khiển đó đc.Hichic,e mới tập tành học sửa,các pác làm ơn chỉ giáo dùm em
nó chạy con 7805 nhỏ như C1815 con nay hay bi dơng áp nó dơng lên 7-8v là bị như vậyhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thanhluanttv Xem bài viếtMình có tivi samsung 21inch thay playback bị mất 1/3 phía dưới màn hình không hột,không hiển thị.Mong các bác chỉ dùm em.em mới vô mong các chiếu cố.Thanks nhìu.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtthay FBT ko đúng rồi đổi cục khác đi
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
