mình biết một chút về điện tử ,mình đang sửa tivi cho đứa bạn , tivi là toshiba 21inh bị hỏng nguồn , kiểm tra thấy cháy công suất , chập một số linh kiện , mình đã kiểm tra ,nhung khi thay thì có mấy con diot bị chập có ký hiệu trên thân : 273 .mình không biết có phải là diot thường hay là diot zener , nếu là diot zener ko biết la chịu được bao nhieu vont . bạn nào đã sửa cho mình biết nhé . mình các bạn cám ơn trước
giúp mình với
[QUOTE=nguyenhaidt;178652]mình biết một chút về điện tử ,mình đang sửa tivi cho đứa b
ko phai tho thi mang ra ngoai cac anh lam chosửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Coi chừng sắp có người đang sắp đốt 1 thúng IC bi giờ
Nguồn chết thì cần tìm tiếp nguyên nhân đã , có thể phần công suất dòng (Flyback) đang có vẫn đề ... bạn không kiểm tra kỹ và loại bỏ nguyên nhân thì ... chậc chậc
Cái con 273 kia phải xem kỹ nó là cái gì ? Lâu rồi mình không "hành nghề" nên cũng chả nhớ ... số 273 trên thân nếu là điện trở thì sẽ là 27000 = 27k , nếu là tụ thì cũng tầm 27n nhưng trị số này không có trên thực tế ... Vài gợi ý như vậy bạn tự xem lại nhé !
Chú ý luật số đánh tên linh kiện trên bo mạch cho từng khối chức năng ... nếu hiểu luật này thì không khó khăn lắm khi sửa các mạch không có sơ đồ ... tùy theo qui định mỗi hãng sẽ có luật số khác nhau !!! Bạn cần nghiên cứu thêm nhiều nhé ...
Thú thực là tớ bỏ nghề đã hơn 10 năm nay rồi ... nên chỉ giúp bạn vài ý như vậy !
cám ơn bạn , mình bảo là mình mơí biết , chưa phải là giỏi , mình vào nghề từ hồi bắt đầu làm giải ma mầu tivi nội địa , chắc là giống bạn {nếu bạn hơn tuổi thi mình xin loi nhé } có phai ai cũng biết tất cả đâu phải học hỏi những nguơì đi trước và đã làm rồi thì mới giỏi dc .tivi toshiba bị gẫy đôi vỉ mình đã hàn nối tất cả các mạch , chaỵ được hơn một tháng thì nó mới chết nguồn , tivi đó màn hình cong , nguồn cách ly nên cũng ít linh kiện
vì con diode đó mình đau cả đầu vì con số 273 đó , bạn nào có sơ đồ tivi toshiba 21inh IC NGUỒN STR-Z4202A thì xem hộ mình mâý con diot thì tốt quá . mình cám ơn trước
Nguyên văn bởi nguyenhaidt Xem bài viếtcám ơn bạn , mình bảo là mình mơí biết , chưa phải là giỏi , mình vào nghề từ hồi bắt đầu làm giải ma mầu tivi nội địa , chắc là giống bạn {nếu bạn hơn tuổi thi mình xin loi nhé } có phai ai cũng biết tất cả đâu phải học hỏi những nguơì đi trước và đã làm rồi thì mới giỏi dc .tivi toshiba bị gẫy đôi vỉ mình đã hàn nối tất cả các mạch , chaỵ được hơn một tháng thì nó mới chết nguồn , tivi đó màn hình cong , nguồn cách ly nên cũng ít linh kiện
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
