Tivi Toshiba chỉ có tiếng và 1 dọc kẻ ngang màn hình
  • Tivi Toshiba chỉ có tiếng và 1 dọc kẻ ngang màn hình
    Ti vi nhà em trước đây thỉnh thoảng cứ bị co hình đập đập mấy cái là ok nhưng tối qua về bật lên thì chỉ có tiếng và 1 dòng kẻ ngang rộng khoảng 3cm. Em nhờ thằng bạn đến xem thì nó bảo phải thay 2 cái này (em chẳng biết là rì nên up ảnh lên àh)
    Thằng bạn em nó cũng mới đang học sửa chữa nên cũng không chắc lắm nên em post lên đây nhờ các bro xem có đúng bệnh không, và nếu đúng thì giá cả mua 2 con đó là bao nhiêu àh.
    Thank for all.
    Đó là IC công suất dọc và tụ lọc nguồn của mạch cs dọc,vậy là bạn em thay đúng rồi nếu hình tốt thì ok.thực ra linh kiện đó cũng không bao nhiêu tiền,nhưng cái công của thợ mới là vấn đề vì để làm được phải học,đôi khi phải trả giá mới thành nghề,bạn nên thông cảm điều đó.
      Nguyên văn bởi thinh168 Xem bài viết
      Bạn em nó bảo chỉ cần mua 2 cái đấy rồi nó thay là ok, anh có bít chỗ nào bán 2 cái đấy ko àh.
        Nếu em ở tpHCM thì ra chợ nhật tảo,còn ở gần thị xã lại máy tiệm bán linh kiện điện tử chác là có ,vì linh kiện này cũng sãn,giá IC khoảng mười mấy nghan còn tụ lọc vài nghan một chục
          À quên,em nói bạn tháo máy ra kiểm tra xem mối hàn có bị hở không,hàn lại chân IC
          AN5522,nó cũng hay bị bong mối hàn lấm chưa chấc đã hư đâu.
          Chúc thành công/
            Nguyên văn bởi caoquy8x Xem bài viết
            Thank for all.
            99% là do hở mạch
              theo như bạn mô tả thì tv của ban bị hở mối hản ic công xuất dọc ban chỉ cần hàn lại là ok đây là bệnh thường gạp của các loại tv.
                còn 1 trường hợp nữa là con trờ giảm áp bị hư nữa ... bạn có đo có diện cấp cho con IC đó ko..... có dòng điện 2V vào chân In ko... nhiều khi con trở hư cũng bị nữa..
                  Con này tôi dám khẳng định 99% là do hở mạch khồi mành. chỉ cần tinh mắt nhìn kỹ và hàn lại là được. con ic có tốt hay ko thì đo và thử là biết ngay mà.
                  Chúc bạn thành công nhé
                  Điện tử Nga Nhung
                  Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
                  ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                    Trùi ui, hở mạch mà hàn lại bạn bè thì tính bao nhiu tiền, mấy bor chẳng hỉu gì cả. Chán.
                      hihi cái này tui chịu bạn bè thân thiết thì mời nhau uống bia hay nhẹ nhàng thì trà đá. sang hơn tẹo nữa thì mời về nhà mổ gà nhậu cùng nhau như thế chẳng thích à. lại còn bày đặt chặt chém nữa
                      Điện tử Nga Nhung
                        Chắc là bạn bè 10 năm chưa gặp, chưa bao giờ mời trà đá, nói gì đến bia, gà. Lúc biết AE có nghề thì nhờ vả, và ông thợ điện gặp bạn "quý" thì sửa giúp lấy tí tiền linh kiện. Người được sửa nghi ngờ chụp ảnh linh kiện thay thế để hỏi giá, được mấy bác phán đểu là 99% lỏng linh kiện. Thôi chết em rồi em là ông thợ điện ấy đấy huhu. huhu
                          hihi xin chia buồn nhé thôi thằng bạn như thế thì thôi quên nó luôn đi là vừa. bạn bè sửa cho kiếm ti ti cũng nghi ngờ này nọ. Mà ông có chém nó đắt quá không? để bạn bè nghi ngờ? có lẽ ông quá dáng quá lấy đắt vào làm gì hihi
                          Một lần nữa xin chia buồn cùng đồng nghiệp
                          Điện tử Nga Nhung
                            trời ui nhà tui cũng có con toshiba cũng bi như thế không bit tui tự làm được không nữa,
                              mày ngu quá một là không lấy tiền hai là bảo thay ic hay gì đó vậy cũng hỏi?
                              caoquy8x Tìm hiểu thêm về caoquy8x
                                hôm nay, 07:44
