Ti vi sony 21 in benh hiem ngheo!
  • Ti vi sony 21 in benh hiem ngheo!
    MINH DANG BI CAI TIVI 21IN SONY HA 212M50.DO DU NGUON HET MA KHONG CHAy(DA THAY IC 001)BAC NAO BIET CHI DUM EM!
    Nguyên văn bởi THANH NHAN Xem bài viết
    Cần trình bày kỹ hơn
      Hien nay may khong co den standby luon!
        Mình có cái Sony KV J14 KF7 phần nguồn dùng STR 6607 bị cháy mất 2 điên trở 623, 625 anh em nào có sơ đồ xin cho biết trị số của 2 trở trên xin cám ơn.sory THANHNHAN nhé mình hỏi ké vào để khổi tạo nhiều bài lẻ không cần thiết.
          R623=100 om,r625=3,9k
            Xin cho biết thêm trị số trở 614 nếu có được luôn sơ đồ thì hay quá vì chắc người khác cũng cần, nếu máy bạn có đủ cả nguồn chính lẫn nguồn từ flyback mà không có hình tiếng thì coi lại mạch tối hình và câm tiếng trên IC 001 khi có 5 volt nó tác động vào 2 tran 1 làm tối 1 câm tiếng hay là tran hư còn nếu không có nguồn flyback thì kiểm tra áp mồi H start điện áp cấp cho driver ngang,dao động ngang tran xuất ngang điện áp từ flyback cấp cho dao động ngang các mạch bảo vệ để tìm ra chổ hư
              ban noi nhu vay ,ai noi khong duoc!
                khong co den bao nguoda. neu ma chua co thi hay kiem tra mach nguon cap truoc day. doi sony nay no co nguon cap truoc do .no cung hay bi hong lam day.neu nhu co roi ma may van ko chay .thi thay con ic 001 di neu ma van ko duoc. kie tra nguon re set co chua .no dung con ic 5 chan lam lenh reset do neu van ko duoc thi hay mail cho minh .
                forever_t55@yahoo.com
                  minh co cai tv sony vega 21in bi hu flyback minh da thay ma gio may bi bat may tu dong cup minh nho mach bao ve ra van bi vay ban nao biet giup minh voi minh cam on nhieu
                  Mr: Phạm Hồng Minh _ Nicmame:hongminhbv
                  ĐT: 0988.822.918 _ Mail:hongminhbv@gmail.com
                  Công ty CP SX TM Trung Thực - Số 190/18A Sư Vạn Hạnh. P9 _ Q.5 _ TP. HCM
                    Nguyên văn bởi nguyentu_bag Xem bài viết
                    Nếu là máy bị hư cao áp do đánh lửa thì bạn ktra luôn IC mành. IC 4558
                    Lưu ý thêm là: nếu khi thử mà jack lái không cắm cũng 1 số đời chạy vài giây ngắt!
                    Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
                    Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
                    ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
                      Hi! Hi! Bấm quote mà nhầm thành CẢM ƠN!
                      Bạn nói ở đây là nguồn OK từ A-Z?
                      theo mình thấy 1 số đời sony nếu máy không chạy thì đèn standby cũng không sáng, chỉ khi bấm cáp phím chức năng đèn đỏ mới chớp!
                      Bạn nói cụ thể hơn chút đi, sau nguồn của bạn tất cả đã chắc chắn ok?
                      Cao áp, lái tia sao?
                        Bạn nên đem Flyback ra ngoài nhật tảo nhờ kiểm tra xem,nếu Flyback không hư thì theo mình bạn nên làm như sau:
                        _kiểm tra sò ngang
                        _kiểm tra IC công suất dọc
                        _Cô lập tất cả các tải trừ phần nguồn đieukhiểmn Opto,gắn bóng đèn tròn 220V/80w xem nguồn đã chạy chưa,nếu nguồn chưa chạy cô lập từng phần tử kiểm tra linh kiện, đặc biệt mạch bảo vệ phần nguồn.
                        chào bạn nha
                          tivi niko 29''
                          Các bác cho e hoi, cái tivi cua e lúc đầu không có hình nhưng vẫn có tiếng, và sau đó thì đen thui không có gì cả, và đèn stand by van có, vậy nó bị bệnh gì? mong các bác chỉ dùm
                            TIVi bị bệnh hiểm nghèo
                            bác miêu tả thiếu chi tiết quá, phải miêu tả kỹ lưỡng hơn (VD : màn hình không lên gì hết hay là có lên màn hình xanh rồi sau đó trở về Standby...)
                            THANH NHAN Tìm hiểu thêm về THANH NHAN
