mình có 1 mạch trung quốc kiểm tra nguồn thì rất ổn định nhưng khi đóng còng ngang vào cho nó chạy thì nguồn ra bị giảm nhiều chỉ còn khoảng 80v điện trở nối mas của sò rất nóng để lâu là cháy luôn .sò ngang h.osc h driver bình thừơng mình nghi là hư flyback nhưng chưa dám mua thay nhờ mấy cao thủ chỉ với.
cần giúp đỡ tivi trung quốc
Nguyên văn bởi luanlc86hic buoc mot ban len thu co lap so ngang va gan tai bang bong dien 80w ! neu nguon ko tut chung to la do cao ap roi ! thi dong kich ngang may chay ko ? neu chay so ngang nong ko ? len kiem tra lai co kha nang hong do ! con ko thi chet cao ap 90% roai len thu cao ap di ! ko dat nhieu dau ! thuong cao ap tren thi thuong tv trung quoc ko co san ! len cai bang cao ap to 4080 de lam
1.Tụ hóa đường 110v có vấn đề ( thay thử )
2.kiểm tra lại đường hồi tiếp từ 110v về nguồn ( nhất là điot Quang )
Nguyên văn bởi davidthanhva Xem bài viếtmình có 1 mạch trung quốc kiểm tra nguồn thì rất ổn định nhưng khi đóng còng ngang vào cho nó chạy thì nguồn ra bị giảm nhiều chỉ còn khoảng 80v điện trở nối mas của sò rất nóng để lâu là cháy luôn .sò ngang h.osc h driver bình thừơng mình nghi là hư flyback nhưng chưa dám mua thay nhờ mấy cao thủ chỉ với.sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
mình đã thử cách ly nguồn và kiểm tra rồi nhung thấy nguồn ko có vấn đề gì hết còng ngang vẫn bình thường.mình dùng bút thử điện 1 đầu nối với cao áp đầu kia để trỏngồi đóng sò vô cho nó chỵ thì thấy bút thử điện có đèn nhưng rất mờ chứng tỏ là có chạy nhưng sò ngang rất nóng điện trở nối mas của nó cũng zậy nếu để khoảng 2 ,3 phút thì nó cháy điện trở luôn mình nghi 90% flyback
Nguyên văn bởi davidthanhva Xem bài viếtmình đã thử cách ly nguồn và kiểm tra rồi nhung thấy nguồn ko có vấn đề gì hết còng ngang vẫn bình thường.mình dùng bút thử điện 1 đầu nối với cao áp đầu kia để trỏngồi đóng sò vô cho nó chỵ thì thấy bút thử điện có đèn nhưng rất mờ chứng tỏ là có chạy nhưng sò ngang rất nóng điện trở nối mas của nó cũng zậy nếu để khoảng 2 ,3 phút thì nó cháy điện trở luôn mình nghi 90% flyback
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếthien tai e có con tivi 15' trung quoc,chay 67818,hien tqi nguon no day du,b+110v,25 cap cho biến áp kích đủ,mỗi tội mất dao động ngang các bác ạ,em đã huuts hở chan HSIN ra rồi mà vẫn khong có tí điện áp nào các bác ạ,mong cá bác jup e với ạ,cảm ơn các bác nhiều ạ
Nếu không có thì kt khu vực VSL do nó chưa làm việc hoặc đang tẳt chờ.
Nếu đã có lệnh mở cấp cho đèn công tắc mở nguồn cho tổng thì kt khu vực áp nguồn nàyPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn kt lệnh mở nguồn.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
