Mình nhận khách con JVC model AV-21Q217B bị hư nguồn,kiểm tra thấy hư IC STR W6554A và chết 2 đi ốt D907,D908. Bạn nào có schema tra dùm mình 2 con đi ốt này với ( Kí hiệu của nó là zenner)kí hiệu trên đi ốt lem nhem đọc không nổi hic....Cám ơn các bạn.
Tivi JVC AV-21Q217B cần các bạn giúp đỡ.
Thay tương đương IC nguồn STR
Các bác ơi em đang làm máy SUKI 21' MODEL:SU21A2bị chết hết phần sơ cấp em đã thay thế các LK bị hư nhưng IC nguồn em tìm của nhiều thợ không có IC STR W6554A, em đóng thử IC STR W6754A thì chập luôn không biết có loại IC nào thay thế IC này không bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp!
Bạn Duchuu84 cần sơ đồ TV JVC model AV-21Q217B thì vào đây để tải về http://www.luocdodientu.com/
Nguồn 3 dây TRUNG QUỐC
Em xem trên diendandientu.com và dietuvietnam không thấy bác nào noi đến nguồn 3 dây Trung Quốc hôm nọ em không tìm được IC W6554A em đã cấy bo 3 dây này vào rồi chạy ổn định song nguồn rồi lại tiếng chết cũng không có IC AN7821A nên lại phải đeo cho cai TIVI này thêm một bo CS tiếng LA4440 MONO từ ngày làm đến giờ em mới đeo cho cái máy này 2 bo 1 tiếng 1 nguồn
Nguyên văn bởi thanhdtbg Xem bài viếtcác bác cho em sơ đồ IC nguồn W6554A với .e đang sửa con JVC chết nguồn.Attached Files
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
