Cần giúp đở Tivi Sony KV-J21MF7
  • Cần giúp đở Tivi Sony KV-J21MF7
    Máy bị hư nguồn mình đả thay IC nguồn chạy tốt.
    Nhưng lại bị lệch hình, âm thanh và hiễn thị bình thường
    chỉ có phần hình bị sọc ngang mong các bạn giúp đở
    BAN noi ro giai ma IC gi.
      GIAI MA co thach anh 0.Vay thay thu no di ca nho nua
        cho biết tên ic dao động , thử vào mở mã có thay đổi khg
          Nguyên văn bởi nhatdao Xem bài viết
          hính bị lệch ngang là do sự cố phần dòng, có thể bị phần so fa hoặc lệch tần số dòng, nếu là máy sịn bạn thử làm như bạn chiquan_blu xem, con hàng nội địa có vỉ dao động dòng (quen gọi là bảng chôi) cần kiểm tra thay thế... chú ý kiểm tra xem nguồn thiếu đủ thế nào nhé!
          Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
          Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
            để sửa đồng bộ đc tốt thì ảnh phải đẹp đã, còn thấy có hiện tượng mờ, gai,mất trực tính... thì chưa chắc lỗi do đồng bộ hay dao động dòng.
            để loại trừ hộp kênh và trung tần cần thử = AV...
            chúc thành công!
              con J21MF7 la máy hàng xuất thì làm gì có bo chôi ,
              mà nó chạy con tổng là con TDA8375 thì phải .
              bạn mở service chỉnh lại coi
              còn sọc ngang là sọc toàn màn hình hay chỉ sọc ở trên hoặc ở bên dưới màn hình
              bạn phải nói cụ thể hơn chứ .
                bạn coi lại mạch AGC từ flyback ra,đó là ý kiến của mình.
                  máy của bạn bị dời hình lên hay là xuống vậy
                    Thay Thạch anh đi, thay bằng con 503 cũng được. nếu bị sọc như tia quét ngược có 2 nguyên nhân
                    1 : G2 cao.
                    2: Áp thị tần thấp
                    Còn bạn phải nói rõ hình bị lệch ngang hay dọc
                      "bạn coi lại mạch AGC từ flyback ra,đó là ý kiến của mình"
                      Ko phải AGC ma lá AFC. cái này ma mất > mất đồng bộ. mất luôn hiển thị.
                        éo nói như vậy ai góp ý được chứ ! nói rõ bị như nào coi ! lệch dòng thường sai AFC ! kiểm tra lại AFC đi ! không thì bạn coi lai chiết áp chỉnh dòng xem có sai ko ? bằng cách vặn thử ! hec còn ko đươc :
                        kiểm tra lại B+ có thể lớn .........
                        chết cao áp ....
                        chết nhớ............. thay thử bít liền
                          Tôi thấy máy Sony của bạn hư cũng không khó sửa lắm đâu , bạn nên diễn tả rõ hơn một tý , là hình lệch mà lệch theo chiều nào ? và sọc và nó sọc ra sao ? tôi muốn giúp cho bạn để kiểm tra chính xác hơn , nhưng nói như vậy không đủ yếu tố để chẩn đón chính xác phần nào hay khu vực nào ,,,,
                          chúc bạn vui vẽ .
                          Ngthanhdoanh@gmail.com
                            đúng vậy bệnh này liên quan đên nhiều yếu tố lắm,,
                              IC CS dọc ( IC551) được cấp nguồn +(-) 13v tại chân (6) và chân (1) vậy tại chân ra ( 2) điện áp phải là 0v nếu các thông số này thoả mản bạn phải vô service bằng cách : nhấn lần lượt các phím menu-vol (+)- 5- power ( chú ý máy phải ở chế độ stanby) rồi chỉnh lại các thông số cho phù hợp.
                              nhatdao Tìm hiểu thêm về nhatdao
                                hôm nay, 07:44
