Nguyên văn bởi nhatdao
Cần giúp đở Tivi Sony KV-J21MF7
Điên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
------------------------------Xin bà con chỉ giúp
E đang tập sửa 1 con tivi JVC hàng Việt Nam,model :14AV SW (1997).Pan lúc đầu là không dò đài được,chỉ toàn hột mè.E đã vệ sinh mạch xung quanh khối tunner,hàn lại các mối hàn bị nứt.Kết quả đã bắt được đài ở các kênh LHR,UHF,còn VHF thì bị hột nhiều lắm.Nhưng mới xem được hai hôm để hôm sau mở lại thì Tivi chỉ còn màn hình trắng ,khong hình không tiếng,các chữ cũng không hiển thị nữa.Điều khiển bằng remod chỉ tắt mở nguồn thôi,các phím khác không tác dụng.E không biết nó bị gì nữa! Mong các bác có kinh nghiệm chỉ dạy ít bí kiếp,e xin cảm ơn trướcLast edited by chutam; 11-09-2009, 20:37.
Cái dòng TV SONY model KV-J21MF7 này chắc cũng tương tự và giống J21MF5 thôi. Tôi cũng đang có 1 chú J21MF5 (của nhà dùng) chểt lay lắt mấy tháng nay rồi đành để làm thí nghiệm vì bệnh củ chuối (cũng đã post lên forum hỏi mấy lần) nhưng chưa xử lý được.
Bệnh: bình thường có lúc chạy rất lâu ko sao, có lúc bị co màn hình ngang 1 chut rồi chết sò.
Vài lần thay sò dòng (D1878) rồi vẫn chết nên nghi ngờ flyback. Đã tháo flyback ra chợ để các chuyên gia ktra kết luận flyback tốt. Bây giờ chưa biết khám tiếp vào đâu, đành hạ quyết tâm để lúc nào có thời gian vọc tiếp. Đã có lần thay sò bằng C5250 (chạy khỏe hơn) nhưng vẫn chết. Tôi nghĩ SONY 21 inch có bệnh đặc trưng này mà vẫn chưa xử lý được. Mong Các cao thủ chỉ giáo giùm. Thật ra giá trị của TV này không còn là bao nhưng quyết vẫn giữ để vọc cho ra nhẽ.
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtCái dòng TV SONY model KV-J21MF7 này chắc cũng tương tự và giống J21MF5 thôi. Tôi cũng đang có 1 chú J21MF5 (của nhà dùng) chểt lay lắt mấy tháng nay rồi đành để làm thí nghiệm vì bệnh củ chuối (cũng đã post lên forum hỏi mấy lần) nhưng chưa xử lý được.
Bạn hàn lại T801 (tran HD) và thay luôn tụ Damper ,tụ màu xanh dương . Chúc Bạn thanh công
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtCảm ơn bạn đã chỉ giáo. Chắc bác đã có nhièu kinh nghiệm về pan bệnh của dòng TV này. Tuy nhiên, trong vỉ mạch có mấy tụ Damper (đều màu xanh cả). Vậy nên thay tất cả các tụ đó chăng?
Nếu có thể được xin bác chỉ rõ hơn. Đa tạ, Đa tạ
Oh, cảm ơn bác chỉ giáo rất cặn kẽ. Tụ C820 (330pF/2kV) rất quan trọng. Cái tụ này trước đây đã có lần xì khói, tôi thay vào chạy mấy năm nay vẫn tốt (đã ktra kỹ rồi). Hôm qua có thời gian ktra thêm mấy linh kiện bên thì thấy diode damper D802 (loại 1500V/1,5A-ký hiệu trên sơ đồ ERC06-15S bi rò ngược khá mạnh (đổng hồ đo thang x100k -dùng pin 3V mà đã báo điện trở ngược chỉ còn khoảng 20MOhm (không bằng con 1N4007 dùng nắn nguồn 50Hz-bó tay. Có lẽ thủ phạm ở chú này rồi. Nhưng chợ Trời hiện vẫn ko có bán chú này, đang định đi tìm đồ cũ tháo dỡ máy hoặc mua (thay ) tạm bằng RU-4D (điện áp yếu hơn, khoảng 1,3kV) xem sao. hy vọng giải quyết được để có kinh nghiệm chia sẻ thêm với các bác.
Sẽ báo cáo tiếp ...
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
