TV Pana 21" nếu nhận tín hiệu tốt ( có hình rõ) bất kể là từ đầu DVD hay tín hiệu từ đài truyền hình thì bị chớp liên tục, còn khi tín hiệu hình hơi mờ hoặc bị hột thì xem bình thường. có AE nào biết pan này ko?Giúp mình với.
TV Panasonic chớp liên tục
Nguyên văn bởi iTron Xem bài viếtTV Pana 21" nếu nhận tín hiệu tốt ( có hình rõ) bất kể là từ đầu DVD hay tín hiệu từ đài truyền hình thì bị chớp liên tục, còn khi tín hiệu hình hơi mờ hoặc bị hột thì xem bình thường. có AE nào biết pan này ko?Giúp mình với.
--Mình chạy lại IC nhớ là bình thường còn bạn đã thử chưa
Cái vụ IC nhớ mình chưa thử nhưng cũng đã nghe nói rồi. Theo mình thì có thể cuộn LB có vấn đề vì cái Pana này là dòng TopDome được sản xuất cách đây hơn 10 năm rồi, ngặt một nỗi mình lại không có đồ thử. Mới vào nghề nên cũng không có kinh nghiệm về vụ này.
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
