Cái màn SyncMaster 796MB của mình không hiểu làm sao nền màu trắng nó lại ra màu ố vàng, thi thoảng nó lại về dc màu trắng nhưng 1 lúc sau thì lại về cái màu ố này. Mấy hôm trước màn còn xem tốt lắm nhưng hôm nay thì bị, có khi tại mình vận chuyển bằng xe máy không cẩn thận (đường xóc quá). Bạn nào biết sửa lỗi này bảo mình với
Màn hình SyncMaster 796 bị ố vàng- help me
Có thể là do KB của bạn hỏng hoặc điện áp đặt vào đó quá cao. Làm phát xạ tia Blue kém, dẫn đến tín hiệu vào chỉ còn lại tia Red và Green => màn hình chuyển sang mầu vàng. Bạn kiểm tra bằng cách đo điện áp ở KB xem có bằng KR và KG ko.(tầm 150 đến 180V thì phải). Nếu cao thì giảm đi là được. Hoặc kiểm tra đèn bằng cách tắt nguồn, cấp điện áp 4-6VAC vào 2 chân sợi đốt.Sau đó đo điện trở của 3 chân KG, KB, KR. Nếu điện trở 1 chân thấp hơn hoặc cao hơn 2 chân còn lại thì đó có thể là chân KB bị hỏng. Trường hợp này hết cách, trừ thay đèn.
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
