mình vưa nhận của khách tivi lg model 21Q9RB-TD (chay một con ic LG 631 9R).trieu trứng bệnh : mở đài hát khoảng 1h là tụ tắt .còn hát video suốt ngày không có gì . men tv con mơi đẹp sạch sẻ các sư huynh đẹ ai đả pha pan này rồi thì hepl me . thank
Ti vi lg cần các sư huynh đệ giúp đỏ
cảm on các bạn đả nhiệt tình giúp đở mình đả phá được pan rồi .nó bị phần bảo vệ x-ray ( cụ thể là gở bỏ q16 nằm rần ic mành la ok ) mình psot lên đây đẻ các bạn ai co găp thi áp dụng nhaĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Bạn khắc phục như vậy vẫn chưa đúng nguồn gốc của bệnh vì,khi mạch bảo vệ tia X-ray làm việc có nghĩa là máy đang chạy với cường độ mạnh hơn,đèn hình phát xạ mạnh hơn.có thể do 1 phần tử bán dẫn nào đó hoặc R(điện trở) bị dò rỉ khi nóng lên.Mình thì không biết cụ thể bệnh này là hỏng hoặc dò rỉ phần tử nào trong main của bạn nhưng chỉ biết rằng.nếu bạn khắc phục đúng nguyên nhân thì không phải gỡ con Q16 đi mà máy vẫn hoạt động bình thường!
Tháo Q16 hay giảm điện trở bảo vệ dòng 1.2 ohm-> 0.47 ohm cũng chưa phải là ổn lắm nên giảm 1.2-> 1.0 thì có lẻ hay hơn.Theo ý mình thì khi xem tivi màn hình sáng hơn khi xem AV nên máy hay bị tắt ,do dòng đèn hình hơi tăng vì thế nên giảm điện trở trên ít thôi để còn tác dụng bảo vệ dòng còn o nên tháo Q16.Thân chào.
Nguyên văn bởi x_menlg Xem bài viếtThay điện trở cấp nguồn cho cao áp từ 1,2om bằng 0,47om là sẽ hết bệnh này. Đây là pan đặc chủng của LG chạy IC LG631call 01223824477
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtbài viết từ 06-08-09 20:15 rồi mà mấy bác vẫn bình luận dcgiờ này có khi máy ng ta đi tây thiên rồi ố
call 01223824477
Nguyên văn bởi quoc.58 Xem bài viếtTháo Q16 hay giảm điện trở bảo vệ dòng 1.2 ohm-> 0.47 ohm cũng chưa phải là ổn lắm nên giảm 1.2-> 1.0 thì có lẻ hay hơn.Theo ý mình thì khi xem tivi màn hình sáng hơn khi xem AV nên máy hay bị tắt ,do dòng đèn hình hơi tăng vì thế nên giảm điện trở trên ít thôi để còn tác dụng bảo vệ dòng còn o nên tháo Q16.Thân chào.
Cảm ơn tất cả các bạn ,mình cũng đang bí pan này mấy hôm nay rồi! Pan này đúng là "cũ người mới ta" rồi!
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtcái này củ rồi mà mấy bạn sao đem ra bình luận nửa vậyĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
- 1 like
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
