em đang sửa cái monitor SS 793, bị soc ngang hết cả màn hình, em lấy tay gờ vào ic công suất vert thấy hơi nóng, em thay ic và cả tụ lọc 330/25v và diode nhưng vẩn không hết, mong các chú, các anh chỉ giúp em cám ơn rất nhiều
Monitor SamSung 793 bị sọc
sọc ngang kiểu gì?
nếu như la tia quét ngược thì bạn KT:
áp scren cao => sọc
áp 80 trên bo đuôi mất
áp G1 mất = 50 v áp g1 cao màn hình tối nếu mất =sọc
Còn nếu bị vệt đen chạy nhằng nhằng trên màn thì bạn cứ vệ sinh sạch sẽ bo đuôi và hàn lại hết các linh kiện là hết .
cám ơn anh dtxt, em đả kt áp G2 vẩn có khoảng 400v, đường 80v trên bo và G1 đều có, em đả vệ sinh máy và đả chấm hết mạch trên boa đuôi lẩn vỉ máy, nhưng vẩn chưa hết pan, sọc ngang đều hết từ trên xuống dưới, em thử chỉnh G2 thấp xuống nhưng vẩn ko hết,
Nguyên văn bởi Traimytu Xem bài viếtcám ơn anh dtxt, em đả kt áp G2 vẩn có khoảng 400v, đường 80v trên bo và G1 đều có, em đả vệ sinh máy và đả chấm hết mạch trên boa đuôi lẩn vỉ máy, nhưng vẩn chưa hết pan, sọc ngang đều hết từ trên xuống dưới, em thử chỉnh G2 thấp xuống nhưng vẩn ko hết,sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi auking Xem bài viếtban cho minh biet sọc màu trang hay màu gi.soc chèo kieu g2 cao hay soc thẳng đều tu tren xuống.neu soc mầu đen li ti li ti ban kiem tra ki phan nguon cho minh .tu chan bien ap ghep xung dòng ve qua 1 con tu roi co con diot noi dat .ban kiem tra con di ot day ho minh xem co do` ko.mình gap bệnh đấy 1 lần rồi.chuc thành công
Nguyên văn bởi Traimytu Xem bài viếtdạ , sọc ngang màu trắng thẳng đều từ trên xuống, e đả kiểm tra và thay luôn con diode nhưng a đả nói nhưng vẩn chưa hết pan, còn cách nào nửa ko ạ, thank trước nge|
Nguyên văn bởi nganha2005 Xem bài viếtbạn ơi cái pan này thì bạn kiểm tra hai con tụ gốm ở đuôi đèn hình, con tụ này nó đấu mát với lưới g2 đó, mình dính pan này một lần thay nó thấy hết sọc bệnh khỏi luôn. bạn thử xem, chúc thành công
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
