tivi TCL 29189pb bị co nửa hình phía dưới
  • tivi TCL 29189pb bị co nửa hình phía dưới
    em có con tivi TCL 29189pb bị co nửa hình phía dưới
    em đã thay hêt tụ phần mành nhưng không hết..có ai làm pan này rồi không..xin chỉ giáo
    em có con tivi TCL 29189pb bị co nửa hình phía dưới em đã thay hêt tụ phần mành nhưng
    Bạn hãy kiểm tra nguồn cấp cho công suất dọc có giảm không ,các điện trở hồi tiếp ,điện trở thoát mass có tăng trị số không ,cuối cùng thay IC công suất dọc
      Nguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viết
      bạn kiẻm tra có máy con r khoảng may chuc k bị đút hoặc tăng trị số đó. mình không nhơ cụ thể là r mấy mình đả gập một lần rồi chúc vui
      Điên Tử Điệp
      Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
      07813845147
        nếu kiểm tra và thay con r mà ko được thì theo tôi bạn mở sevic mà chỉnh thôi
        0984648882 Tìm hiểu thêm về 0984648882
        • mèomướp
          Trả lời cho Công thức điện tử
          bởi mèomướp
          hôm nay, 21:21
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          hôm nay, 20:31
        • yname11
          bởi yname11
          Ok , thanks bác đã chỉ...
          hôm nay, 15:06
          Công thức điện tử
          Sai cả li. Báo
          hôm nay, 00:35
        • yname11
          bởi yname11
          Hôm qua, 22:31
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          Hôm qua, 22:14
        • bactho
          bởi bactho
          Hôm qua, 21:48
        • yname11
          bởi yname11
          Hôm qua, 21:43
        • bactho
          bởi bactho
          Hôm qua, 21:21
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          Hôm qua, 20:43
