Tv sony ha-212m50 nhờ các bạn giúp đỡ
  • Tv sony ha-212m50 nhờ các bạn giúp đỡ
    Mình đang sửa tv SONY HA-212M50 bị pan như sau.khi mới mở máy hình ảnh bình thường,nhưng khi hoạt động được 1-2 phút hình bị co dãn liên tục theo chiều dọc,sau đó máy tự cúp đèn stanby chớp 4 nhịp(như bị hở mach ic ver)mình đã hàn lại rất kỹ tất cả linh kiện của ic ver nhưng kg hết pan,đã thay thử ic ver.đôi khi mở lên có tếng chưa lên hình là bị tắt ngay.mình thật sự bối rối quá vì chưa hình dung được hư ở phần nào,mong anh em trên diẽn đàn giúp đỡ.thanks
    kiểm tra nguồn -13V, nếu không thì thay IC551
    Mobile: 0982263051
      Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
      Chào bạn!
      Theo tôi con máy này hỏng YOKE.
      chúc thành công!
      Trần Duy Phong
      Mobile : 01699470568
      Email :duyphongnd@gmail.com
        theo mình bạn nên xem lại phần ic méo rối .chúc vui
        Điên Tử Điệp
        Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
        07813845147
          Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
          nguồn -13v mình kiểm tra rồi,lúc bị pan nguồn vẫn ổn định.IC 551 số mấy vậy bạn.có thế do FBT kg vậy?cảm ơn nhiều.
            Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viết
            Chào bạn!
            chúc thành công!
            có cách nào kiểm tra YOKE được bạn,làm sao để biết YOKE chắc chắn bị hư?vì bạn cũng biết YOKE của tv sony khác các loại tv khác nên cũng khó có đồ để thử.cảm on bạn nhiều
              Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viết
              phải IC 4558 kg bạn?mình sẽ thay thử nếu đúng pan mình sẽ trả lời bạn.thanks
                bạn kiểm tra đường +13 hoặc IC804 (tên STV9302A). đường -13 và IC551 là của model Ha21. xin lỗi vì đã hướng dẫn sai
                Mobile: 0982263051
                  pkải ic 4558 kg bạn?để mình thay thử rồi sẽ báo cáo lại sau.cảm ơn vì đã nhiệt tình giúp đỡ,tiếc quá nếu ở gần mình sẽ mời các bạn đi nhậu đế càm ơn sự nhiệt tình của các bạn.mình nói thật đó.
                    Được chưa bạn mình cũng bị thế , đang vào bế tắc qúa mình đã thay hết tụ và ic mành, 4558 nhưng vẫn thế
                      trước đó có bị nỗi đường 110v ko
                      có phải màn hình dịch sang 1 bên là tắt phải ko ?
                      - pan nên vài giây tự tắt trước hết hiểu các mạch bảo vệ , các đường xung hồi về từ đó diễn giải để sửa
                        Mạch của mình lúc đầu chết diot đường -13 v
                          Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viết
                          nguồn 135v bình thường,đây có lẽ là pan đặc hiệu của tv sony wega.nếu sửa thành công mình sẽ báo cáo lại để anh em cùng rút kinh nghiệm.thanks
                            với pan này mình đã làm hết cách rồi màvẫn chưa được.các bạn có cao kến gì xin giúp mình với.có khi nào hư FBT k vậy?
                              có chứ nhiều lắm .bạn thay fbt thử xem
                              buikhacthinh Tìm hiểu thêm về buikhacthinh
