cảm ơn các bạn nhiều.để mình thử rồi báo cáo lại.
Tv sony ha-212m50 nhờ các bạn giúp đỡ
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa tv SONY HA-212M50 bị pan như sau.khi mới mở máy hình ảnh bình thường,nhưng khi hoạt động được 1-2 phút hình bị co dãn liên tục theo chiều dọc,sau đó máy tự cúp đèn stanby chớp 4 nhịp(như bị hở mach ic ver)mình đã hàn lại rất kỹ tất cả linh kiện của ic ver nhưng kg hết pan,đã thay thử ic ver.đôi khi mở lên có tếng chưa lên hình là bị tắt ngay.mình thật sự bối rối quá vì chưa hình dung được hư ở phần nào,mong anh em trên diẽn đàn giúp đỡ.thanks
ic vxl bh đã thay rồi,mạch ic ver,ic vxl cũng hàn lại hết rồi,nguồn ok,kg hiểu sao máy vẫy bị bệnh nhu cũ.anh em trên dđ còn ai có ý kiến gì về bệnh này tư vấn cho mình với..kg lẽ nó bị....ma làm.máy sony thì các bạn biết rồi,chất lượng rất cao trong thời gian 2 năm hở mạch linh kiện nhất là linh kiện dán cũng khó xẩy ra,mình chỉ lhàn lại cầu may thôi.mình dang nghĩ tới khả năng đứt ...mạch in hoặc một....tụ hóa nào đó trong mạch,hoặc...thạch anh chập chờn mặc dù mình biết điều này rất khó...xác suất rất thấp
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
