mình đang sửa tv samsung bị sét đánh,mình đã thay ic tda 8842.ic ver tda 8356.tv đã hoạt động tốt,màu sắc am thanh bình thường tuy nhiên màn hình bị mất 1/2 chỉ còn phần trên(tương tự chĩnh v.posi sai nhiều quá).mình đã thay thử toàn bộ tụ hóa của mạch ic ver,kiểm tra tất cả điện trở,d zenne,d thường của mạch ver.mình đã mở mã để chĩnh cũng kg được,một điều lạ là khi vào chế độ service nếu chọn chức năng test pattert hoặc option là bị mất hình ngay kg điều chỉnh trở về bình thường như cũ được.mong các ban giúp mình với.thanks
Tv samsung bị mất 1/2 màn hình
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtmình đang sửa tv samsung bị sét đánh,mình đã thay ic tda 8842.ic ver tda 8356.tv đã hoạt động tốt,màu sắc am thanh bình thường tuy nhiên màn hình bị mất 1/2 chỉ còn phần trên(tương tự chĩnh v.posi sai nhiều quá).mình đã thay thử toàn bộ tụ hóa của mạch ic ver,kiểm tra tất cả điện trở,d zenne,d thường của mạch ver.mình đã mở mã để chĩnh cũng kg được,một điều lạ là khi vào chế độ service nếu chọn chức năng test pattert hoặc option là bị mất hình ngay kg điều chỉnh trở về bình thường như cũ được.mong các ban giúp mình với.thanksĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtbạn thử thay ic nhớ test lại thử xem máy bị xét đánh thường bị hư ic nhớ luôn đó bạn mà bạn có chắc là ic 8842 của bạn là ok chưa bạn.co gì báo cáo nghe bạn chuc vui
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtvâng mình cũng đang nghĩ tới khả năng ic 8842 mình mua có vấn đề,ic nhớ mình đả thay rồi.mình đang nghĩ hay ic vxl hư cũng bị pan như vậy..?vỉ tuyến tính dọc..vv cũng đều từ ic vxl.tv sony ha 212m50 chưa xong lại tới tv này toàn pan khó...có gì mình báo cáo lại.cảm ơn nhiềuĐiên Tử Điệp
07813845147
Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtbây giờ thế này nghe bạn . bạn hút đường tín hiệu từ in từ 8842 cấp cho ic mành xem có một lần sáng ngang không. nếu có bạn lấy tay kít vào chân ic mành xem coi màn ảnh co bun ra không nếu có thì phần ic mành đả tốt. thì thôi không sửa phần đó nửa .nếu không tốt thì coi lại phần ic mành . máy bị xét đánh ko dẻ sửa đau bạn.đồ trời đánh mà phải kiên nhẩn thôi .chuc vui
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.
Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được....-
hôm nay, 22:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamLão phu thức tỉnh lâu rồi.
Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.
Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?...-
hôm nay, 21:21 -
bởi nhathung1101Thực tế là tiện dụng hơn, nhưng cũng hay hỏng hơn, khó thay thế hơn....
hôm nay, 20:34 -
bởi ittc
Bạn phân tích khá giống với 1 số bài viết trên mạng, kể ra thì loại gạt trượt và nhấn bóp có vẻ nhiều ưu điểm hơn cái anh công tắc đuôi...-
hôm nay, 19:49 -
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
hôm nay, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
hôm nay, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
hôm nay, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
hôm nay, 15:26 -
bởi nhathung1101Vậy thằng QC để làm gì? Thằng chủ sao cho ra thị trường?
Khi đưa một sản phẩm lên để đánh giá, ít nhất phải hiểu quy trình. Sẽ rất tốt nếu hiểu từng khâu. Nhất là ngành điện tử.
Nếu không hiểu, thì nên hỏi...-
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Mạch cụ thể trên, tất nhiên là anh kĩ sư điện tử thiết kế chưa tốt, có thể cho qua vì mới ra trường chưa kinh nghiệm chẳng hạn.
Tuy nhiên, cái mạch của anh ta có 2 lỗ để cắm và hàn dây nguồn, đường mạch chỗ khoanh đỏ...-
hôm nay, 14:54 -
