Tv samsung bị mất 1/2 màn hình
  • Tv samsung bị mất 1/2 màn hình
    mình đang sửa tv samsung bị sét đánh,mình đã thay ic tda 8842.ic ver tda 8356.tv đã hoạt động tốt,màu sắc am thanh bình thường tuy nhiên màn hình bị mất 1/2 chỉ còn phần trên(tương tự chĩnh v.posi sai nhiều quá).mình đã thay thử toàn bộ tụ hóa của mạch ic ver,kiểm tra tất cả điện trở,d zenne,d thường của mạch ver.mình đã mở mã để chĩnh cũng kg được,một điều lạ là khi vào chế độ service nếu chọn chức năng test pattert hoặc option là bị mất hình ngay kg điều chỉnh trở về bình thường như cũ được.mong các ban giúp mình với.thanks
    Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
    bạn thử thay ic nhớ test lại thử xem máy bị xét đánh thường bị hư ic nhớ luôn đó bạn mà bạn có chắc là ic 8842 của bạn là ok chưa bạn.co gì báo cáo nghe bạn chuc vui
    Điên Tử Điệp
    Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
    07813845147
      Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viết
      vâng mình cũng đang nghĩ tới khả năng ic 8842 mình mua có vấn đề,ic nhớ mình đả thay rồi.mình đang nghĩ hay ic vxl hư cũng bị pan như vậy..?vỉ tuyến tính dọc..vv cũng đều từ ic vxl.tv sony ha 212m50 chưa xong lại tới tv này toàn pan khó...có gì mình báo cáo lại.cảm ơn nhiều
        bây giờ thế này nghe bạn . bạn hút đường tín hiệu từ in từ 8842 cấp cho ic mành xem có một lần sáng ngang không. nếu có bạn lấy tay kít vào chân ic mành xem coi màn ảnh co bun ra không nếu có thì phần ic mành đả tốt. thì thôi không sửa phần đó nửa .nếu không tốt thì coi lại phần ic mành . máy bị xét đánh ko dẻ sửa đau bạn.đồ trời đánh mà phải kiên nhẩn thôi .chuc vui
        Điên Tử Điệp
        07813845147
          vâng,để mình làm thử.với ic tda8842 lấy xung dọc mành là hai đường ver (-).(+) vói loại ic này mình chưa thử như vậy lần nào,khác với loại ic lấy ver out có 1 đường.với loại ic tda 8842 mạch cs mành cũng khá đơn giản,linh kiện cũng ít mình đã kiểm tra hết rồi.cảm on bạn đã hướng dẫn.
            mình đã sủa được rồi.do mình mua phải ic hư sẵn.(ic mới tinh đó.thật kg thể ngờ)rất cảm ơn sự gợi ý của bạn.mến
            buikhacthinh Tìm hiểu thêm về buikhacthinh
