Bác nào có lược đồ của tivi BELCO model: 21P71 làm ơn cho em xin!Đang cần gấp lắm!Rất mong mọi người giúp đỡ!Thank!
cho xin lược đồ của tivi BELCO 21p71
Nguyên văn bởi lcdt Xem bài viếtBác nào có lược đồ của tivi BELCO model: 21P71 làm ơn cho em xin!Đang cần gấp lắm!Rất mong mọi người giúp đỡ!Thank!
Nguyên văn bởi lcdt Xem bài viếtcảm ơn bạn trươc nhé ,mình đang muốn độ lại con IC audio TDA7496sa bằng một mạch khác mà ko biết chân cẳng nó thế nào ,mình ở vùng sâu nên mua được con này cũng khó lắmAttached Files
- 1 like
Nguyên văn bởi khangkieu Xem bài viếtanh em nao co so do tivi lg 21cc25 em cam on nhieu dc vanchuong a.com.vnAttached Files
- 1 like
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmình có chematich tương đương bạn xem thử
- Thiết bị: Tivimau - Tivi BELCO Model C21BT72
- Hiện tượng: Tăng nguồn
- Nguyên nhân và thay thế: Chào các bạn trên diễn đàn. Mình có nhận của khách một chiêc tivi BELCO C21TB72, lúc đầu chưa tháo máy mình cắm điện thử thì thấy kêu rít từng tiếng ở phàn nguồn. Mình lấy đồng hồ đo tại chân B+ thì nguồn tăng đến gần 200v, mình đã tách sò dòng ra và kiểm tra thấy nguồn vẫn tăng gần 200v. Mình đã thay R tiếp mass( mình ko nhớ trị số của nó) của chiết áp chỉnh nguồn có trị số cao hơn và chỉnh chiết áp thấy nguồn có giảm xuống còn 118v nhưng nó vẫn kêu chít chít ở phần nguồn, khi lắp sò dòng vào thì nguồn vẫn kêu và tivi vãn ko chạy được. Bạn nào cao kiến hoặc đã gặp bệnh này rồi xin chỉ giáo cho mình biêt với. Năm mới chúc các bạn mạnh giỏi, gia đình hạnh phúc, tay nghề cao hơn và đông khách hơn.....
Nguồn máy của bạn sử dụng IC hay transistor rời?
Các bệnh áp ra tăng hoặc giảm thì phần lớn hư hỏng ở mạch dò sai và lấy mẫu . Bạn không nên tuỳ tiện thay đổi trị số các linh kiện , vì nó đã được tính toán hợp lý rồi .Thay thế linh kiện cần phải thay đúng trị số. Khi bạn còn nghe tiếng kêu thì chứng tỏ nguồn vẫn đang hư hỏng .
Không được đóng tải khi nguồn vẫn chưa đạt được như thiết kế .
Trước mắt , bạn k/tra các linh kiện của mạch dò sai như OPTO , các linh kiện ghim áp chuẩn , lấy mẫu và so sánh ( SExxx , TL431 , hoặc mạch rời bằng transistor), các R, C, diode... khác .
Nếu nguồn đã chạy tốt : ra đúng thiết kế , không còn tiếng kêu , mới đóng tải vào và k/tra các phần khác...
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
