Nó chạy IC TDA9381....Hiện giờ nó không dò đài được trên mặt máy,remote của nó đã bị mất mình đã mua ngoài chợ 3 loại mà không có loại nào điểu khiển được.Trên máy thì dùng cách tinh chỉnh mà nó củng không chịu vô đài.Thay con TDA9368 củng cùng hiệu thì thấy có vô đài được(chứng tỏ hộp kênh không hư)nhưng nó bị hiện tượng là chạy lên thấy hình rồi tắt.Mua IC mới ở Nhật Tảo đóng vào không chạy.bác nào có IC nầy không chia cho mình với và nó sử dụng loại remote nào để điều khiển
DAEWOO model DS-21U6S
Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtdao' mo chut hj e dag gap truong hop nay xin moi nguoi chj giao voi e ko co ic 9381 de test.bay gio phaj lam the nao de no do kenh duoc a.e ko co dieu khjen. xjn loi moi nguoi em onl =dt internet o nha bj hong chua sua dc aThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
