sua ti vi trung quốc skywort 29 inh
  • sua ti vi trung quốc skywort 29 inh
    nhờ các pác giúp đỡ:
    Tôi có con ti vi trung quốc 29 inh skywort bệnh như sau:
    chập đèn mở lái dòng cứ thay vào là chết đèn có tên (dd2603) mạch mở lái dòng giống như ở monitor.
    khi ko lắp đèn, thì chỉ có một vạch sáng thẳng đứng
    các linh kiện đã kiểm tra rồi ko con nào chết,kiểm tra cả cuộn lái
    - mà ko biết con d2603 có phải là transistor hay là darlington .... pác nào biết chỉ dùm với xin cảm ơn nhiều!
    tôi đang rất cần sự giúp đỡ vì mãi ko tìm ra bệnh
    xin cảm ơn!
    Nguyên văn bởi thanhlam Xem bài viết
    xin cảm ơn!
    bạn kiểm tra xem tụ đam nằm rần sò ngang xem có bị hư không .co gì cho hay nghe bạn chúc vui
    Điên Tử Điệp
    Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
    07813845147
      kiem tra tu dẹm roi ko chet ban ạ, pác có cao kiến gì hơn ko.
        con đèn giãn ngang đây ko lắp nó vẫn phai mở ra gần hết chứ
        sửa chữa chuyên nghiệp
        ĐIỆN TỬ CAO CẤP
        ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
        381 cổ nhuế từ liêm hà nội
        LH:0912207471-0163 886 8866
          Ý bạn là cứ chết sò ngang ?bạn có thể post sơ đồ của phần ngang dc kô?theo kinh nghiệm mình sò ngang chết thường hỏng Plyback hoặc hư tụ dam...và có thể kiểm tra nguồn xem có cao wá kô?
            con ti vi này phần ngang nó chạy như phần ngang của monitor(máy tính) nó là con đèn nối mối nguội của cuộn lái ngang xuống mát tên đèn là DD 2603
            còn sò ngang máy vẫn chay bình thường, loại ti vi nó ghi ở vỏ là skyworth (HDTV) màn hình độ phân giải cao.
            nhờ các bác chỉ bảo giúp xin cẢM ƠN!
            HOẶC CÁC BÁC BIẾT CON ĐÈN NÀO TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CON DD2603 CHỈ CHO EM VỚI.
              Chào bạn!
              Vấn đề ở chỗ khi thay DD2603 bạn có thay đúng con hỏng không???
              Theo tôi DD2603 - là 02 con diode mắc nối tiếp!!!
              Bạn kiểm tra lại nhé?
              Chúc thành công!
              Trần Duy Phong
              Mobile : 01699470568
              Email :duyphongnd@gmail.com
                Chào bạn!
                Chúc thành công!
                Trần Duy Phong
                thanhlam Tìm hiểu thêm về thanhlam
