Mach nạp ic nho ?
  • Mach nạp ic nho ?
    có ae nào đả ráp được mạch nạp ic nhớ chưa tư vấn dùm em một tí . em đả ráp xong rồi phần mền và phần cừng đả nhận với nhau nhưng mà nạp dử liêu ko được xin các ae trong 4r hướng dẩn thêm thank
    Điên Tử Điệp
    Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
    07813845147
    Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viết
    IC "nhớ" nói chung chung thế thì biết có bao nhiêu loại mà tư vấn cho bác. Nếu chỉ là mấy con 24Cxx hoặc 93Cxx thì lên mạng lấy cái sơ đồ JDM Programmer (sơ đồ mạch-phần cứng) rồi hàn 1 chút là xong. Rồi down thêm cái IC-Prog hoặc Winpic (Software) về mà chạy là xong. Tôi thường hay phải làm với họ 24Cxx (loại chip dán) nên vẫn phải tháo/hàn chip ra rồi hàn vào 5 đầu dây nối vào bộ "JDM rút gọn (chế gọn trong cái jack DB-9 -cổng COM), chẳng cần dùng adaptor cấp nguồn thêm). Chạy ầm ầm. Chịu khó tìm lại trong diễn đàn chắc có đầy thông tin.
      Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
      vậy nhờ bác chỉ dùm cách đọ lại cỏng com máy tính nha
      em test nó báo OPENING- HADWARE OK
      em làm hoài mà ko được .nho bac chi dùm
      Điên Tử Điệp
      07813845147
        Mình ráp thử đã chạy tốt ,có chụp lại một số hình . chúc Bạn thành công
          Nguyên văn bởi minhtrimytho Xem bài viết
          bạn cho mình xin cái bảng toot nạp ic luôn bạn. minh đả ráp xong rồi nhưng no chưa nhận với cỏng com vì mình xai bảng toot winpic800 khác với bảng của bạn đang xài bạn up lên cho mình nha cảm ơn bạn trước
          Điên Tử Điệp
          07813845147
            Nếu lắp mạch theo kiểu JDM-Programmer thì xài với WinPic hay IC-Prog đều ổn (dễ nhận phần cứng) thôi mà. Tôi thường chỉ dùng với IC-Prog vì chỉ có file .exe dễ chạy. Để file cùng với các file dữ liệu cần nạp trong USB rồi mang đi đâu, máy tính nào có cổng COM là xài được tất, rất gọn nhẹ. (Tuy nhiên với một số máy, -laptop chẳng hạn có cổng COM với mức 3,3V là có thể không hoạt động được). Hy vọng máy tính của bác không thuộc diện này.
            Chỉ cần chú ý (với họ 24Cxx) nối chân 7 hàn luôn xuống GND. Như vậy đầu ra nối vào chip (read/write0 chỉ còn 4 dây:
            - Chân 8: dây cấp nguồn cho CHIP
            - 2 chân 5;6 dùng cho SCL và SDA (không được nối nhầm)
            - Các chân còn lại 1,2,3,4,7 đều nối chung vào GND.
            Chạy quá nhanh. Tiện thể cũng có lời tạ ơn các tác giả (tiền bối) đã chế ra món này (và vẫn đang kiên trì cập nhật các phiên bản mới) để cộng đồng được xài chung
            Chúc bác sớm thành công với cái mạch nạp nhớ này nha
              mình đả ráp xong rồi ngưng khi test thử với máy tính nó báo như vậy nè là dươc chưa ban nếu chưa bạn chỉ dùm mình cách khắc phục nha thank[IMG][/IMG]
              khi mình chép dử liêu vao no báo [IMG][/IMG]
              Điên Tử Điệp
              07813845147
                sao ko có anh nào chỉ mình hết vậy chán thật
                Điên Tử Điệp
                07813845147
                  có thấy được anh đâu bạn?ban up lại chút đi.
                  DT: 0977.825.548
                  diepgh Tìm hiểu thêm về diepgh
